Kupplung trennt nicht - falsche Kupplung ?
  • Hallo,
    habe zum ersten Mal die Kupplung gewechselt, aber jetzt trennt sie nicht, spüre auch überhaupt keinen Druckpunkt.
    Entweder habe ich etwas falsch gemacht (Halbmond oder Andruckpilz habe ich aber nicht vergessen), oder ich habe evtl. die falsche Kupplung gekauft.
    Ich habe ein 50N Spezial Bj 80 und habe diese Kupplung bestellt:
    (Artikel 93491000) Also für XL und XL2, ich wollte eben eine mit nicht nur einer Zentralfeder.
    Müsste das gehen ? Benötige ich einen anderen Andruckpilz oder -platte ?
    Danke,
    Ugros
  • Brauchst sonst nichts. Nur eben die Andruckplatte. Bins auch mit Originalem Deckel gefahren. Dein Deckel sollte ja eh schon den langen Arm haben, also ist das kein problem.
  • Ich krieg noch die Krise !
    Mit der Andrückplatte von der XL geht es jetzt. Aber:
    Nach dem Einstellen der Kupplung hat sie noch nicht vollständig getrennt, also nochmal nachgebessert.
    Dann ging es einigermaßen, konnte fahren. Aber nach 4-5 Schaltvorgängen geht jetzt auf einmal gar nix mehr, die Kupplung trennt überhaupt nicht mehr.
    Kupplungszug ist aber nicht gerissen und ich habe auch einen spürbaren Druckpunkt.
    Was kann das jetzt wieder sein ?
    Grüße,
    Ugros
  • Hatte ich manchmal wenn man z.B. so mistige Carbonbeläge verbaut. Was hast du jetzt genau? XL1-Kulu mit welchen belägen und wieviel Federn?
  • ja ne is klar.. hat die keine gesagt, das du den kupplungsdeckel von der xl 2 verbauen musst, wenn du dir auch ne xl 2 kupplung anschaffst?
    PS: schreib doch mal paichi an.. der hat dir doch schon nen deckel angeboten!
  • xl2-kulu in v50/pk geht fast nie ohne weiteres. der kleine korb frisst in der primär. bau mal aus, die kupplung und such nach schleifspuren. dort dann großzügig mit der fächerschleifscheibe und flex bei.
    bea merkt noch an, dass pk und v50 gleich sind. anders ists bei der pk 50 xl II. so weit ich weiß kann man die xlII aber auch mit v50/pk I-deckel fahren. hab ich aber noch nie gemacht. das problem ist sicher der angehende kleine korb. schnell beheben, nicht mehr fahren. es passiert schnell, dass die konusverbindung nicht mehr hält und die kupplung auf der nebenwelle frisst!
