  3. Vespa Elektrik
Lichtschalter: Komisches Verhalten
  • rhon
  • September 14, 2010 at 22:38
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    hey
    also bei meiner pk gibts was ganz komisches.man kann ja das Licht entweder aus oder ein schalten, also es gibt keine Nullposition.
    Ist ja hinten am Schlalter auch nur an 2 Stellen mit Kabeln belegt
    Wenn ich nun das Licht anschalte funktioniert alles, außer dem rücklicht.
    Jetzt zu dem Fehler,wenn man den Lichtschalter auf Mittlerer postion hält, funktioniert das Rücklicht????
    Kann mir das nicht erklären.hat jemand eine idee?
    • September 14, 2010 at 22:40
    Kann mir vorstellen das das Rücklichtkabel hinten am Schalter keinen richtigen Kontakt hat. Und wenn du den Schalter festhälst drückst du ihn gleichzeitig so das der Kontakt hergestellt wird. Also mach mal den Schalter raus und schau nach.
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 14, 2010 at 22:42
    mhh.also es ist frisch angelötet,aber ich werde trotzdem nochmal schauen
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • September 15, 2010 at 19:22
    Hast Du vielleicht ein Bißchen zu lange bzw. zu heiß gelötet und dabei versehentlich das Plastik des Schaltergehäuses angeschmolzen? Dadurch könnte es im Schalter durchaus zu Kontaktproblemen kommen, weil die Innereien sich eventuell verschoben haben.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 15, 2010 at 20:50
    ja und wie sol man das überprüfen???
    ich denkle ehr nicht das dies der grund ist.trotzdem danke
  • prometheus0815
    • September 15, 2010 at 21:12
