Lichtschalter: Komisches Verhalten
  • hey
    also bei meiner pk gibts was ganz komisches.man kann ja das Licht entweder aus oder ein schalten, also es gibt keine Nullposition.
    Ist ja hinten am Schlalter auch nur an 2 Stellen mit Kabeln belegt
    Wenn ich nun das Licht anschalte funktioniert alles, außer dem rücklicht.
    Jetzt zu dem Fehler,wenn man den Lichtschalter auf Mittlerer postion hält, funktioniert das Rücklicht????
    Kann mir das nicht erklären.hat jemand eine idee?
  • Zitat
    Kann mir vorstellen das das Rücklichtkabel hinten am Schalter keinen richtigen Kontakt hat. Und wenn du den Schalter festhälst drückst du ihn gleichzeitig so das der Kontakt hergestellt wird. Also mach mal den Schalter raus und schau nach.
  • Hast Du vielleicht ein Bißchen zu lange bzw. zu heiß gelötet und dabei versehentlich das Plastik des Schaltergehäuses angeschmolzen? Dadurch könnte es im Schalter durchaus zu Kontaktproblemen kommen, weil die Innereien sich eventuell verschoben haben.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
