Choke Problem
  • vespapk50xlrush
  • September 18, 2010 at 19:56
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    Vespa PK 50 XL Rush in Grüüüün!
    Hi Liebe Vespafahrer & Liebhaber & Technikfreaks ^^,
    und zwar an meiner PK 50 XL Rush zeigt sich folgendes Problem:
    Motor springt an (mit Schock!), lass ihn dann so ne halbe minute bis ne minute ganz normal mit Schock laufen bis er bissl warm ist so bald ich den Schock raus tu, Stirbt meim Motor ab
    Danke für Jeden Lösungsvorschlag!!
    lg alex
    wenns weiterhilft Mein motor wurde generalüberholt d.h. DR 50ccm Zylinder, Polini Zylinderkopf, kompletter Dichtsatz (Ricambi Originali -> Piaggio), neues Getriebeöl (SAE 30), Kurbelwellenlagerung + WeDi (beide von SKF), neue Zündkerze, also tutti kompletti, Vergaser auch gereinigt und neu abgedichtet (Dellorto 16/12 58er hauptdüse
    der motor säuft nicht nur er frisst sogar!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 18, 2010 at 20:03
    hahaha! was ein schock!! :D also erstmal heißt das choke! ;) dein choke ist nur zum kaltstart da... wenn der motor läuft ist choke sowieso rauszunehmen. in deinem falle läuft die vespa dann zu fett. is klar das der irgendwann ausgeht. eigetnlich brauch es dich nicht zu stören. wenn er kalt ist, choke rein, anmachen, choke raus. fertig.
    We Are the Mods!
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • September 18, 2010 at 20:05
    oke, hab ich jetzt gemacht, gleiches problem -.-
    ist doch scheißegal ob schock oder choke
    am dienstag lief meine kleine tadellos, 120km am stück fast
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 18, 2010 at 20:11
    ist evtl. das standgas einfach zu wenig? stells mal höher und schau mal...
    We Are the Mods!
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • September 18, 2010 at 21:43
    tippe auf dreck im vergaser, oder deine vergaser einstellung war anfangs gut und nun nicht mehr...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 18, 2010 at 21:50
    wir können davon ausgehen das er sauber ist oder?!
    We Are the Mods!
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • September 18, 2010 at 23:28
    kommt ja immer auf die technik beim putzen an :D
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • September 19, 2010 at 15:22
    danke!
    vergaser dreckig gereinigt und fertig -> hauptdüse zu
    läuft ohne probleme ein tipp von mir war auch der lima kurbelwellen wedi
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Choke
Zitat speichern
