Welcher Vergaser ist besser?
  • El Horny
  • September 28, 2010 at 08:50
  • El Horny
    P 80 X
    Hallo zusammen
    Bin derzeit dabei meinen Motor neu aufzubauen, dabei will ich auch gleich auf Membran um stellen.
    Leider weiß ich nicht welchen Vergaser ich nehmen soll.
    Hab zurzeit einen Mikuni TMX 38 und Mikuni TM 35 in aussicht eine andere Alternative war auch noch der Koso 34.
    Welchen soll ich nur nehmen?
    Mein Setup
    Malossi 211
    LHW gelippt oder Glocke (welche ist besser?)
    ASS MRB
    S&S Pott
    Wenn ihr mehr details braucht sagt bescheid.
    Gruß El Horny
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 28, 2010 at 11:37
    Über die Unterschiede der Mikunis kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nichts sagen !
    Den Koso habe ich selber mal gefahren und war nicht zufrieden, war kaum einzustellen und leckte wenn man den Roller abgestellt hat...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 28, 2010 at 13:24
    Glocke weil höherer Füllgrad,
    Kann aber nur aus LHW mit kurzer Steuerzeit bzw. Vollwange gefertigt werden.
    Deshalb meist etwas teurer.
    Der TM35 ist von den 3 für dein Vorhaben die beste Wahl.
    Er gilt als leicht einstellbar (Der Vespa Chirurg & Pornstar ) haben Referenzwerte.
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • September 30, 2010 at 01:57
    Moin
    Jupp, kann das nur bestätigen. Der 35ziger ist handzahm in seiner Einstellung, halt ein netter Ganove......grins. Selbst schlecht eingestellt fährt sich dieser noch gut.....
    Aber bei deinem Setup, möchte ich gerne deinen Zylinderkopf wissen. Was hast du denn da drunter?
    Ich frage, weil dein S&S einiges an Sprit braucht.......
    Grüße von der Küste
    Holger
  • El Horny
    P 80 X
    • September 30, 2010 at 21:44
    Bin zurzeit noch am komponenten zusammen suchen.
    Hätte dann ein Zylinderkopf von Worb 5 genommen, mit 1 mm Quetschkante und eine Verdichtung von 1:10
    Würde das passen? Bin bei den Zylinderköpfen noch nicht so ganz durchgestiegen.
    MFG El Horny
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 30, 2010 at 22:02
    Kompaktes Brennraumwissen aus dem GSF Wiki
  • Welche Düse passt zu welchem Zylinder
    • Revan
    • August 24, 2017 at 10:24
  • Vespa Vergaser
