hallo
kann mir jemand helfen?
habe mir für meine pkxl2 zwei neue federbeine von bitubo gekauft,
das federbein vorne habe ich schon eingebaut.
weiss leider nicht wie ich das hinten einbauen soll.
brauche eine anleitung.
gruss markus
PK 50 XL: Wie hinteres Federbein einbauen?
Sitzbank ab, Tank raus, obere Mutter des Federbeins lösen, altes Federbein nach unten rausziehen, nachdem die Schraube am Motor ebenfalls entfernt wurde. Gummiring oben vom alten Federbein abnehmen und auf das neue aufstecken, dann Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ist alles selbsterklärend und in höchstens einer halben Stunde erledigt. Ansonsten halt die sog. [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] von H.-J. Schneider kaufen, da ist alles mit bunten Bildchen beschrieben.
tank raus... oben unter dem zank ist die aufnahme für das federbein.
mutter lösen
untere halterung am motor lösen... dämpfer kann raus...
abstützen wäre sinnvoll
und wieder rein mit dem neuenedith... ja klar... der pkracer wieder ....
du tippst doch an die 3000 anschläge die minute oder? -
wie bekomme ich den tank raus
indem du dich bitte! BITTEEEEEEEEE vor dein moped stellst und das einfach mal anschaust!!!!
die schrauben die dir direkt ins gesicht springen lösen
den benzinhan aushängen und den schlauch abziehen...
also das ist wahrscheinlich mit das einfachst das man an einer vespa machen kann.. und mit die komischste frage die ich hier je gelesen hab!gib zu, dass du es dir noch überhaupt nicht angeschaut hast!
Kauf dir unbedingt das Buch und les es vorher. Sonst brauchst du gar nicht erst anfangen.
Wenn´s am Tank schon scheitert, dann ist der Rest zu kompliziert.
Sonst kommt als nächstes:"Hilfe Vergaser abgebrochen."
