Ein paar Vespa PK 50 Fragen.
  • DJ-Panic
  • June 4, 2006 at 01:16
  • DJ-Panic
    Biedenkopf
    PK 50
    Hallo!
    Habe ein paar Fragen und wollte nicht für jede einen extra Betrag beginnen.
    Ich habe mir eine Vespa PK 50 Ele.restauriert.
    Das Set-Up:
    - PK 50 Elestart BJ. 84
    - 75er DR Zylinder
    - 72er HD
    - 50er ND
    - 16/16 Vergaser (original)
    - original Auspuff
    - Bosch W7AC Kerze
    - Zündung original (17° vor OT)
    Sie hat nun recht gute Power und zieht auch in allen Drehzahlen sehr gut an.
    V-Max kann ich leider nicht feststellen, da mein Tacho nur bis 60 geht.
    Nun meine Fragen:
    1. Passt dieses Set-Up, oder sollte ich noch etwas ändern (HD,ND,Kerze)?
    2. Passt die Lenkereinheit von der XL (großer Tacho mit Tankanzeige) problemlos auf meine normale PK 50? Oder reicht sogar der Tacho mit der oberen Abdeckung?
    3. Ist es normal, daß sie etwas laut ist? Die Krümmerdichtungen sind eigentlich OK.
    4. Der Anlasser dreht zwar, aber er springt direkt wieder nach hinten. Was könnte an ihm defekt sein?
    5. Normalerweise muß man doch die Kupplung ziehen und den Starterknopf drücken, um den Anlasser zu bewegen. Bei mir dreht der Anlasser ohne die Kupplung, also nur mit dem Starterknopf. Ist da was faul?
    So, falls mir noch was einfällt, werde ich es dann posten.
    Würde mich freuen, wenn Ihr mir einige Fragen beantworten könntet!
    DJ-Panic
    Mein Fuhrpark:
    - Vespa PK 50
    - Vectra B Kombi 2,5 V6
    Nick50XL
    • June 5, 2006 at 02:17
    1. Für 'nen 75er brauchst du die ND normalerweise nicht ändern.
    Die Düse muß im Fahrversuch ermittelt werden.
    Ansonsten würd' ich sagen JA.
    2. Ich denk mal eher nicht nur die Abdeckung. Den Lenkkopf umzubauen ist aber wahrscheinlich auch nicht so einfach.
    Soweit ich weiß sind die Befestigungen anders.
    3. Ja. Die Vespa ist im Normalfall etwas lauter als die Zwiebacksägen.
    4. Ich würd' sagen die Haltewicklung in der Magneteinheit deines Anlassers ist hin.
    5. Leider keinen Plan :(
  • DJ-Panic
    Biedenkopf
    PK 50
    • June 6, 2006 at 19:11
    OK, soweit schon mal DANKE!!!
    DJ-Panic
    Mein Fuhrpark:
    - Vespa PK 50
    Nick50XL
    • June 8, 2006 at 00:27
    Da fällt mir ein:
    Die PK 50 hat doch gar keinen Schalter an der Kupplung, oder?
  • DJ-Panic
    Biedenkopf
    PK 50
    • June 8, 2006 at 16:58
    Doch, den Schalter müßte sie haben.
    Denn anfangs ging es auch nur mit Kupplung ziehen.
    Hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Die Frage ist nur wo ist der Schalter?
    Vieleicht hat sich ja nur was verklemmt (ein Zug).
    Solange dadurch nichts kaputt geht, stört es mich auch nicht sonderlich.
    Zumal der Anlasser ja eh ne Macke hat.
    DJ-Panic
    Mein Fuhrpark:
    - Vespa PK 50
    Nick50XL
    • June 9, 2006 at 00:35
    Wär's möglich das der Starter nur im Leerlauf startet? Das würde bedeuten das der Schalter evtl. am Getriebe irgendwo wäre!
  • Vespa PK 50
