6 Volt Zündung aber 12 V im Stand und beim Fahren 40 V Bitte helft mir :)!
  • Guten Abend,
    habe folgendes Problem. Unzwar habe ich mir vor inigen Wochen eine Vespa V50 Special mit Lenkerblinkern zugelegt.
    Jetzt tritt aber folgendes Problem auf. Die hinter Rückleuche(6V/5W), habe auch ein Bremslicht(6V/10W), brennt immer durch, da auf dem Kabel bei Standgas 12V fließen, und bei hoher Drehzahl bis zu 40 V, obwohl es eigentlich eine 6V Zündanlage ist ( Soweit ich weiß).
    Wie bekomme ich dieses Problem behoben ?
    Ich kenn mich noch nicht so gut aus und bin ein völliger Neuling in Sachen Vespa ! Bitte dringend um Rat !!!
    Danke im Voraus !
  • Was ist mit dem Rest der Elektrik? d.h. Frontscheinwerfer und Blinke. Funktionieren sie richtig? hast du da auch die Spannung gemessen? Was hast du gemessen? Gleichspannung (DC) oder Wechselspannung (AC)?
    Deine Special hat eine 6V selbst regelnde Elektrik(wenn noch original ist!). Die von der Lichtmaschine produzierte Spannung (höher als 6V!) wird auf die Verbraucher (Licht, Blinke,Bremslicht usw.) so aufgeteilt, daß an jedem auch 6V anligen. Entweder hat jemand eine andere Lichtmaschine eingebaut, oder das Ganze falsch verkabelt.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
