Kurbelwelle defekt
  • mr_bean
  • October 6, 2010 at 15:17
  • mr_bean
    50N
    nachem mene neue gebrauchte 50N nun endlich lief kommt nun leider der nächste schaden :wacko:
    Bei ca. 40 km/h geht die Mutter an der Kurbelwelle flöten. Das Problem ist, dass diese von der Kurbelwelle abgerissen ist. Wo bekommt man den eine neue Kurbelwelle? Oder einen günstigen funktionsfähigen Gebrauchtmotor 3 Gang?
    Ist sehr schwierig bei diesen Motor die Kurbelwelle zu tauschen?
    Einmal editiert, zuletzt von mr_bean (October 7, 2010 at 10:08)
  • Paichi
    Augsburg
    • October 6, 2010 at 16:04
    Um die Kurbelwelle zu tauschen musst du den Motor spalten. Es ist schon eine Arbeit, v.A. wenn man's noch nie gemacht hat. Es gibt aber gute, bebilderte Anleitungen im Netz. Wenn du den Motor dann eh offen hast, unbedingt gleich Simmerring und Dichtungen mitwechseln.
    Gute Gebrauchte gibts immer im "Verkaufe"-Forum.
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    PX 125 Lusso / PX 125 Lusso / PX 125 alt / PX 200 alt
    • October 6, 2010 at 17:34
    I hät sogar noch ne sehr gute original welle für diesen motor
    gewinde und so alles in ordnung
  • mr_bean
    50N
    • October 6, 2010 at 18:16
    Wenn ich das richtig sehe ist das dieser Motor?
    hp4-motor
    was bedeutet gehäuse spalten?
    was möchtest du für deine kurbelwelle noch haben?
  • Paichi
    Augsburg
    • October 6, 2010 at 18:44
    Gehäuse spalten heißt, dass du den Motor in sämtliche EInzelteile auseinandernehmen musst.
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    • October 6, 2010 at 18:47
    hast pm
    • October 6, 2010 at 19:40
    den hp4 motor bringste nicht so ohne weiteres in die v50. da brauchste am besten nen v50 motor, süßer
    ich kann dir anbieten den motor zu überholen, alles weitere per pn.
  • mr_bean
    50N
    • October 7, 2010 at 09:48
    Achso ^^ ^^ das ha t sich so angehört als wenn ich den Motor irgenwie aufschneiden muss... Ich hab mir schon gedanken gemacht wie ich das dann alles wieder dicht bekomme.
    Hab gestern alles im Internet abgegrasst nach einem AT Motor. Wie nennt sich den der Motor von mir?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 10, 2010 at 18:05
    brauchst keinen at motor, für das geld bekommst deinen als neuen wieder.
    kurbelwelle kann ich dir originale gebr. und neue repros bieten, beides in gutem preisl. rahmen.
    kann ihn dir auch gerne machen, oder du selber bei uns in der werkstatt unter anleitung.
    grüße
    s.
    anfragen bitte über unsere homepage.
  • PK 50 XL2 Automatik - Versuchte Instandsetzung
    • Frickelbruder
    • July 26, 2017 at 09:02
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Motor läuft nicht! V 50 V5A1T
    • Vespa67
    • July 3, 2017 at 21:46
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
  • Vespa Kurbelwelle
