Polini DoA 133 mit VSP2: Zu wenig Leistung
  • wrenchdevil
  • October 9, 2010 at 20:40
  • wrenchdevil
    Neuwied
    PK50XL
    Hallo Leutz,
    ich teste grade verschiedene Setups bei meiner Alltagsreuse, um mir mit den Testergebnissen einen schönen Tourenmotor aufzubauen
    Momentan sieht es so aus:
    Polini DoA 133 ( A 172°; E 112°;VA 30°) auf Mono mit 24er Polini Membran ASS ,
    Auslass auf 64% verbreitert (Trapez) Zylinder ÜS an das Gehäuse angepasst
    24er Dellorto mit HD 105, ND 52, AQ264, Nadel D22 2.CLip. Auspuff ist ne Sito Banane.
    Läuft gut, mit Kraft auch untenrum. :pump:
    Nun habe ich mir einen VSP2 zugelegt, den Puff ganau auf dieses Setup geschraubt......... und das Gefühl bekommen, mein Geld zum Fenster raus geworfen zu haben
    Einziger Unterschied zur Banane, der Motor dreht weiter aus, allerdings kraftlos
    Bei welchen Steuerzeiten läuft ein VSP2 am besten? Was kann man verbessern, damit der Puff seine Stärken ausspielt?
    Gruß Jochen
    Immer schön über den Tellerrand schauen, denn die Erde ist keine Scheibe
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 9, 2010 at 21:40
    Wie wärs mal mit HD anpassen? Läuft vielleicht zu mager.
    Gruß Mo
    • October 10, 2010 at 17:17
    105er HD und 24er gaser läuft eher zu fett.
    und 172 grad überstrom iss bisschen wenig. über 180 wäre anzustreben. auch 190 sind nicht zuviel. 30 grad VA passen.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 10, 2010 at 17:59
    sorry, aber für den polini ist der vsp eigentlich nicht gerade das optimum ...
  • wrenchdevil
    Neuwied
    PK50XL
    • October 11, 2010 at 10:47
    Erstmal danke für die Antworten.
    Mir geht es in erster Linie darum,
    ich baue mir einen zweiten, richtigen DoA auf, bei dem die ÜS in UT ganz offen sind(122° ÜS).
    Dazu wird der Auslass soweit angepasst, das ich auf einen Vorauslass um 28°-30° kommen werde.
    Also wird sich der Auslass um 182° einpendeln
    Vergaser kann später noch größer.
    Ich will keine Drehzahlorgie feiern. Soll eben drehmomentstark sein.
    Die Frage ist, bin ich da auf dem richitgen Weg, hat jemand ein ähnliches Setup, vllt auch ein Diagramm dazu?
    Möchte mit dem VSP2 ein zuverlässigen und tourentauglichen Motor aufbauen.
    Zur HD.... hatte ne 100er drin, die war zu mager. Richtig wäre wohl ne 102/103, aber zum Testen lieber etwas fetter.
    Gruß Jochen
    • October 11, 2010 at 11:59
    drehmoment: anderer puff! vsp hat ja keine so große birne, der ist eher n drehzahl und damit leistungsorientierter auspuff.
    mit 122 182 wirds schon sehr brauchbar funktionieren
    mehr kick und mehr leistung kriegst du vermutlich mit noch etwasw verschärften steuerzeiten
    tausch bei dem polini unbedingt die kolbenringe gegen die von grand sport.de aus
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (October 11, 2010 at 12:05)
  • Polini
