Polini lefthand - Undicht
  • Plastik?
  • October 14, 2010 at 15:49
  • Plastik?
    Kalterer See -> Südtirol
    V50 Bj. 64
    Hi!
    Ich habe mir eben den Polini llefthand geholt und montiert. Nur ist das problem das er an dem Übergang vom Krümmer zum Pott undicht ist (dort wo dire Feder ist). Was kann ich tun?
    Mfg aus Südtirol
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • October 15, 2010 at 21:27
    Sry für meine Ungeduld, aber keiner ne Idee?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 15, 2010 at 21:40
    hör ich jetzt das 1. mal dass der da undicht is, eventuell rostig????
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • October 15, 2010 at 22:16
    Ausgeschlossen, weil neugekauft.
  • vespacruiser81
    • October 16, 2010 at 16:10
    firegum
    nehm ich für jede Auspuffanlage! quillt unter hitze auf und wird hart. dichtet super ab!
    • October 17, 2010 at 02:46
    Ich würde erstmal nachschauen ob am Auslass vielleicht noch Dichtungsreste rumhängen. Passiert schonmal. Dann muß da natürlich 'ne neue Dichtung rauf, und die Schrauben sollten auch ordentlich fest sein!
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • October 17, 2010 at 14:18
    vespacruiser81 Hmm, wo bekommt man das? Bestelln?
    Nick50XL Also ich hab den Puff jetzt schon 3 mal neu montiert und ausserdem spürt man ganz deutlich das der dort undicht is.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 17, 2010 at 15:09
    Firegum kriegste überall, in jedem Baumarkt und Autozubehörladen.
    Gruß Mo
    • October 17, 2010 at 23:37
    Sorry, hatte dich mißverstanden. Eigentlich sollte die Gasgeschwindigkeit in dem Bereich so hoch sein das da nix rauskommt. Hast du sichergestellt das die Teile korrekt ineinanderstecken? Evtl. hast du beim Einbau etwas verkantet. Ansonsten würde ich mich auf die Suche nach einer Art O-Ring machen den du dazwischenpfriemeln kannst. Ich habe das Problem an meinem Left nicht, habe aber die Einbauposition auf ziemlich an die Verstellgrenze gebracht!
  • vespacruiser81
    • October 18, 2010 at 08:15
    also ich bin vom firegum ziemlich überzeugt. musst halt nur sehen, dass du nicht zuviel reinschmierst, sonst verstopfts den pott ;)
    alternativ dazu habe ich auch schon von leuten gehört, die an der Stelle, wos zusammengesteckt wird, ne schamottschnur (Baumarkt, Ofenabteilung) reinstopfen... jeder wie er mag, wenns dicht wird.
    vielleicht hilft dir zusätzlich eine stärkere Feder, die den auspuff mehr an den krümmer ziehen kann.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • October 18, 2010 at 14:50
    Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings war die Originale Feder auch schon ziemlich schwer draufzubekommen. Naja wenn ich mal zeit habe werde ich zum nächsten Obi cruisen und mir son firegum zeugs holn... :whistling:
    Bevor ich das mache nur noch eine frage, wie kan ich sicher sein dass ich ihn richtig oben habe... :-4
    Einmal editiert, zuletzt von Plastik? (October 18, 2010 at 15:13)
  • vespacruiser81
    • October 18, 2010 at 15:25
    ich denke, das wirst du dann schon hören.
    das firegum schmier ich auch immer dünn auf beide seiten der Auslassdichtung. das dichtet aber keine großen lecks ab (schief montierter krümmer am auslass). habs getestet und es wird einfach rausgeblasen.
    die gesteckte stelle wird damit auf jeden fall dicht!
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • October 18, 2010 at 15:27
    Bekommt man das Teil danach eig. noch ab?
  • vespacruiser81
    • October 18, 2010 at 15:33
    klar. ist ja nur dichtmasse, die temperaturbeständig aushärtet.
    klebt nicht, sondern bröselt auseinander, wenns runter soll.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • October 18, 2010 at 15:38
    Dann danke für den Tipp! :thumbup:
    Werde das mal ausprobieren und danach berichten wies gelaufen ist!
  • Krümmer
  • Polini
