Montage Bremszug vorne PK XL
  • janpuenktchen
  • October 14, 2010 at 20:16
  • janpuenktchen
    MUC
    PX200, ET4, Zip 2
    Servus,
    ich habe von SIP den Komplett-Bremszug (vorne) 94054000 in der Hand und stehe vor dem Rätsel, diesen durch das Gabelrohr zu bekommen. Er hat nämlich am lenkerseitigen Ende nicht die schlanke verpresste Hülse, in die nach dem Durchziehen der Nippel für den Bremshebel eingelegt wird, sondern der Nippel ist von vorneherein verpresst - und dieser passt natürlich nicht durch die Bohrung im Gabelrohr. Toll, wer denkt sich denn so etwas aus?
    Kennt jemand das Problem? Aufbohren möchte ich an dieser Stelle definitiv nicht! Ich muß mich dann wohl mal auf die Suche nach einer anderen Teilenummer machen...
    Jürgen
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 14, 2010 at 21:34
    dan zieh das seil (mit den eingepresten nipel) einfach raus und zieh es dan später durch wenn die hüle verbaut ist .
    Aber es kann auch sein das ich dich falsch verstanden hab ;)
    • October 14, 2010 at 22:11
    Da brauchst du weder das Loch in der Gabel aufbohren noch eine andere Teilenummer, der neue Zug wird einfach von oben durchgeschoben.
    Man kann den Zug nur komplett (Hülle und Innenzug) durchschieben, weil oben der Nippel fest verpresst ist ebenso wie unten das Gewinde für die Einstellschraube.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • October 15, 2010 at 12:05
    Der Zug mit dem Tonnennippel, auf den dann der große Nippel kommt, welcher in den Bremshebel eingelegt wird, hat bei SIP die Artikelnummer 94053000. Ich kann mir vorstellen, dass bei Deinem jetzigen Zug 94054000, der bereits fest verbaute Nippel auch etwas kleiner ist, als das dafür im Bremshebel vorgesehene Loch, was zur Folge hat, dass der Nippel nicht schön im Bremshebel liegt, sondern eher ziemlich schief. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Kupplungszug. Geht aber trotzdem.
    Grüße
  • janpuenktchen
    MUC
    PX200, ET4, Zip 2
    • October 15, 2010 at 17:22
    Hallo Jungs,
    danke für die Tips! Mein Zug lässt sich auch von oben nicht durchschieben, die Gewindestange und Anschlaghülse am unteren Ende passt vom Durchmesser her noch viel weniger durch die Bohrung!
    94053000 sieht gut aus! Ist auch schon bestellt.
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von janpuenktchen (October 15, 2010 at 17:37)
    • October 15, 2010 at 18:25
    Öh, ich hatte da auch einen Denkfehler - klar kann das von oben nicht passen, weil der dicke Anschlag für den Zug, der an der unteren Federbeinaufnahme sitzt, natürlich nicht durch das Loch in der Gabel passen kann. :pinch:
    Der Zug müsste also von unten durchgeschoben werden. Die originalen Piaggiozüge haben am oberen Ende einen kleinen Kegelnippel, der durch das Loch in der Gabel passt. Da gehört dann eine Art Adapter auf Tonnennippel drauf, um den Kegelnippel damit oben im Hebel zu halten. Der neu bestellte Zug sollte dann wohl passen.
