Motor Cosa 200 mit Schwinge ausbauen
  • HAllo,
    hat jemand eine Beschreibung oder Plan wie man den Motor incl. Schwinge von ner 200ér Cosa am besten zum Lackieren ausbaut.
    Wenn einer eine Ex-Zeichnung zum Zerlegen des Motors hat,könnte ich die auch Super gebrauchen, die Kurbelwelle soll auch noch getauscht werden.
    Danke im voraus
    Gruß Uwe
  • Motorausbau:
    Schaltzüge, Bremszug, Gaszug und Kupplungszug abschrauben.
    Vergaserdeckel auf, alles abklemmen (Sprit Öl, Elektrik)
    Elektrikkasten auf, Elektrik abklemmen
    Stoßdämpferschraube raus
    Traversenschraube raus
    Schwinge zum Boden drücken
    Rahmen hoch heben und über den Motor weg zur Seite stellen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hallo,
    vielen Dank für die Tips.
    Ein paar Fragen hab ich aber immer noch:
    Wo und Wie wird die Elektrik ausgebaut (die kleinen Kästen auf der Motorseite oder da wo die Batterie sitzt????
    Wie bekomme ich den Luftfilterkasten (der unter dem Tank sitzt) ab. Ist der geklemmt oder sind da irgendwelche Versteckten Schrauben oder so???
    Wenn ich die beiden M6 Muttern an dem Hinterrad abmache läuft dann Trotzdem die Bremsflüssigkeit raus oder ist das nicht der Bremszylinder???
    Vielen Dank im Voraus
