Motor Cosa 200 mit Schwinge ausbauen
  • kerpener
  • October 15, 2010 at 10:46
  • kerpener
    Vespa px 80
    HAllo,
    hat jemand eine Beschreibung oder Plan wie man den Motor incl. Schwinge von ner 200ér Cosa am besten zum Lackieren ausbaut.
    Wenn einer eine Ex-Zeichnung zum Zerlegen des Motors hat,könnte ich die auch Super gebrauchen, die Kurbelwelle soll auch noch getauscht werden.
    Danke im voraus
    Gruß Uwe
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 15, 2010 at 10:57
    Motorausbau:
    Schaltzüge, Bremszug, Gaszug und Kupplungszug abschrauben.
    Vergaserdeckel auf, alles abklemmen (Sprit Öl, Elektrik)
    Elektrikkasten auf, Elektrik abklemmen
    Stoßdämpferschraube raus
    Traversenschraube raus
    Schwinge zum Boden drücken
    Rahmen hoch heben und über den Motor weg zur Seite stellen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • prometheus0815
    • October 15, 2010 at 11:09
    Vorher alles hübsch fotografieren, vor allem die elektrischen Anschlüsse, damit Du es hinterher wieder zusammengebaut bekommst!
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 15, 2010 at 11:16
    Hallo kerpener,
    die Cosa hat allerdings keinen Bremszug. Daher wirst du wohl den Hydraulikschlauch abmachen und die Bremsflüssigkeit ablassen/auffangen müssen (ca 500 ml).
    Gruß, Klaus
  • Vechs
    • October 15, 2010 at 11:27
    ups stimmt, mein Fehler :wacko:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 15, 2010 at 11:34
    Hallo kerpener,
    und noch eine Eigenart der Cosa fällt mir gerade wieder ein. Der Benzinhahn sitzt im Vergaser. Wenn du also den Benzinschlauch abziehst läuft der ganze Sprit aus, daher vorher leerfahren oder sofort geeignet auffangen.
    Gruß, Klaus
  • kerpener
    Vespa px 80
    • October 15, 2010 at 20:58
    vielen Dank für die Tips.
    Ein paar Fragen hab ich aber immer noch:
    Wo und Wie wird die Elektrik ausgebaut (die kleinen Kästen auf der Motorseite oder da wo die Batterie sitzt????
    Wie bekomme ich den Luftfilterkasten (der unter dem Tank sitzt) ab. Ist der geklemmt oder sind da irgendwelche Versteckten Schrauben oder so???
    Wenn ich die beiden M6 Muttern an dem Hinterrad abmache läuft dann Trotzdem die Bremsflüssigkeit raus oder ist das nicht der Bremszylinder???
    Vielen Dank im Voraus
  • Vespa Motor
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
