Der Kickstarter lässt sich nur noch zu Hälfte treten.
  • Faro Basso
  • October 24, 2010 at 17:57
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    Hallo an alle ersmal!
    Der Kickstarter lässt sich nur noch zu Hälfte des Weges treten / Motor dreht und geht dann auch an!
    Er kommt aber nur zur Hälfte zurück (also nicht mehr ganz hoch, auf die norm. Stellung.)
    Per Handkraft kann man ihn wieder nach oben ziehen ( sehr schwer) . Habe mal die 14er Schraube wo er verschraubt ist angezogen, scheint aber nicht daran zu liegen.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
    Hängt es vielleicht dammit zusammen das Zugseil vom -Gang gerissen ist. Glaube eher nicht oder...
  • Paichi
    Augsburg
    • October 24, 2010 at 19:01
    Vielleicht die Kickerfeder gebrochenoder ausgehangen. Entstand das Problem vom Einen aufs Andere Mal?
  • Faro Basso
    • October 24, 2010 at 19:47
    Es kam in dem Moment wo ich den Seilzug einbauen wollte.
    Kann aber auch nur ein Zufall gew. sein.
    Wo sitzt diese feder genau.
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • October 24, 2010 at 20:00
    Die Feder sitzt im Motor, müsste zum Wechsel gespalten werden.
  • Faro Basso
    • October 24, 2010 at 20:09
    Wegen so ner Feder der ganze aufwand.
    oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Wie gesagt ich kann den Kickstarter per Hand hochziehen.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 25, 2010 at 09:57
    Naja, wenn die Feder gebrochen ist und sich Teile davon nun frei bewegen können. Ich würd's nicht riskieren, bei voller Fahrt ein Stück Stahl zwischen die Gangräder zu bekommen. Aber ist und bleibt ja deine Entscheidung.
  • Faro Basso
    • October 25, 2010 at 11:53
    Wie ich verstehe seit ihr alle der Meinung das die Feder im inneren das Problem ist.
    Soll ich also den Motor spalten bzw. Lassen
    hab gedacht das es was anderes sein kann, um mir das zu ersparen.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 25, 2010 at 12:16
    Kann natürlich auch was anderes sein. Wenn dein Kicker nicht festgeschraubt war, kann er jetzt an der Aufnahme gebrochen sein und kommt deswegen nichtmehr zurück. Aber das hast du ja schon kontrolliert. Sonst gibts nichtmehr recht viele Möglichkeiten, zumindest nicht von Außen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 25, 2010 at 18:10
    spalten und wissen was sache ist, alles andere ist pfusch am bau, was auch schmerzhaft werden kann
    in diesem sinne..
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Faro Basso
    • October 25, 2010 at 23:14
    Ich schaue mir den Kicker nochmal an sobald ich Zeit finde.
    Das Problem war auf einmal da.
  • Faro Basso
    • October 29, 2010 at 18:42
    Hab heute bei gutem Wetter, Zeit gefunden nachzuschauen!
    und siehe da :gamer:
    der Kickstarter ist gebrochen klatschen-)
    Kann mir jemand einen guten empfehlen, stabil ........
  • Paichi
    Augsburg
    • October 30, 2010 at 18:35
    Es sind eigentlich alle stabil, du musst nur die Kickstarterschraube fest genug anziehen.
  • Faro Basso
    • October 30, 2010 at 22:31
    Hab gadacht, es gibt verstärkte.... Kicker.
    Hab jetzt mal den selben in Chrom bestellt.
    Danke trotzdem ! :thumbup:
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 31, 2010 at 12:24
    kann dir den alu kicker von mec nur nahe legen, ein wirklich gutes repro. und nicht zu fest anziehen! dann bricht's nämlich gerne. nur so fest, dass nichts mehr wackelt und die verzahnung sauber schliesst! nicht fester. findest du auch beim studentenladen :)
