  3. Vespa Elektrik
Einige Fragen aufgrund Mechanikeraussage zum Thema Licht defekt.
  • vespafan50s
  • October 25, 2010 at 17:15
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    hey ihr und besonders für die elektrik genies unter euch,
    sorry dass ich schon wieder ein neues thema eröffne aber mein problem ist ein bisschen komplizierter. folgendes: seit ein paar wochen ging bei meiner vespa (v50n 1968 dt. modell) das licht manchmal erst nach ein paar metern fahrt an. alle birnen sind vollkommen in ordnung. anfangs ist mir immer die 15v vorne durchgeknallt aber durch erstezen durch eine 20v hat es zuverlässig funktioniert. seid gestern abend geht das licht garnicht mehr an. der einzige mechaniker in tübingen (cp motorroller) der noch alte vespen macht ist nach eigener angabe gleichzeitig auch ein elektrik fachmann und er meint folgendes:
    ---> er will 200€ anzahlung da er sagt die elektronik bei alten vespen ist eine katastrophe und den schaden zu finden kann 30 minuten oder 10 stunden dauern
    ---> er behauptet den richtigen schaltplan zu finden sei ein riesen aufwand und einen neuen kabelbaum müsse er selbst zusammendrahten weil man sie fertig nicht mehr bekommt.
    da ich selber von elektrik weniger als einen blassen schimmer habe muss ich euch dringend um hilfe bitten: soll ich ihm meine vespa anvertrauen und soviel zahlen oder weiß wer von euch einen besseren in tübingen und umgebung der nicht so viel geld verlangt?
    naja bin ein bisschen ratlos und für antworten sowie klärende fragen jederzeit offen.
    gute fahrt! :-7
    • October 25, 2010 at 17:26
    Eigentlich sollte er als Elektro-Fachmann die Verkabelung durchmessen können und so die Fehlerquelle eingrenzen. Selbst als Elektrolaie würde ich sagen in 10 Stunden kann er die komplette Verkabelung neu legen und braucht gar nicht erst nach einem Fehler zu suchen.
    Zu 95% dürftest du den Schaltplan für deine Motorpräfix hier hier finden. Und Kabelbaum klingt immer toll ist aber nichts anderes als verschiedenfarbige Kabel in der richtigen Länge zusammenzubinden.
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 25, 2010 at 17:33
    die gleichen gedanken hatte ich auch schon aber das dumme ist dass ich selber kein einziges gerät habe um auch nur im ansatz etwa die spannung zu messen oder sonst was... und ich außer ihm keinen weiss der sich das anschauen würde
    • October 25, 2010 at 17:46
    Ich nehme mal an das du W und nicht V meinst. Aber wenn plötzlich kein Licht mehr geht läßt das auf a.) Kalbelbruch oder b.) defekte Lichtmaschine schließen. Schau doch mal hier ob nicht jemand aus deiner nähe hilfe anbieter. das müßte doch mit dem vechs zugehen wenn da niemand wäre. :d
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 25, 2010 at 17:51
    ja ich meinte watt... bisschen dumm ;)
    ja ich hab halt keine ahnung wie ich da hochkommen soll da ich weder auto zum hochfahren noch viel werkzeug zum hierbasteln hab...
  • prometheus0815
    • October 25, 2010 at 20:47
    Mehr als ein Multimeter für'n Zwanni aus dem Baumarkt und ein, zwei Schraubendreher braucht man nicht, um an der Elektrik zu fummeln. Also los, selber machen! :thumbup:
    • October 25, 2010 at 20:52
    Sehe ich auch so. Zuerst suchen wir den Schaltplan. Welche Motorpräfix hast du?
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 25, 2010 at 21:17
    ähm was genau ist das? steht das auf dem kleinen eisenplättchen mit seriennummer und co?
    wenn ihr mir mit meinen fragen (selbst den dümmsten) zur seite steht, dann wär ich auch stark dafür es selbst zu machen....
    danke und grüße :-7
    Einmal editiert, zuletzt von vespafan50s (October 25, 2010 at 21:23)
    • October 25, 2010 at 21:40
    Die Präfix ist die fünfstellige Buchstaben-Nummern-Kombination V5B1T oder V5A1T etc. Sie steht auf dem angenieteten Schild oder hinten im Falz unter der Motorhaube bei ca. 11°° Uhr
    Was meinst du wofür es dieses Forum gibt?
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 25, 2010 at 21:56
    ich schau morgen nach...
    danke so weit
    • October 26, 2010 at 17:25
    komm mit dem ding vorbei, dann lässt sich das problem vermutlich in weniger als ner stunde lösen.
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 26, 2010 at 22:03
    Würdste das auch noch Ende Februar machen? Da
    Bin ich 18 und kann die gute mit'm Auto zu dir karren
    • October 27, 2010 at 18:02
    ja, klar, mir scheissegal, ruf mich dann einfach mal an unter 0178-3557799
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 28, 2010 at 10:31
    Okay super danke! Ich probier's aber nochmal hier: motorpräfix ist : V5a1t kann das sein stand auf dem kleinen Schildchen. Und was besonders toll ist: seid heute morgen auch kein zündfunke mehr!
    • October 28, 2010 at 11:12
    Ja, kann sein dann hast du entweder eine außenliegende Zündung mit diesem Schaltplan
    oder eine innenliegende mit dem Schaltplan. Die außenliegende hat unter dem Motordeckel bei ungefähr 10 Uhr ein kleines schwarzes Kästchen am Motor angeschraubt von dem das Kabel zur Kerze geht.
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 28, 2010 at 19:33
    das kästchen ist da. 6 kabel sind darin verknüpft. aber ob die direkt zur zündkerze gehn. ich glaub eher nicht!
    • October 28, 2010 at 21:55
    Das schwarze Kästchen mit sechs Kabeln müßte eigentlich eher bei 4 Uhr, d.h. wenn du davorsitzt rechts unten vom Polrad sein, und ist auf dem Schaltplan für außenliegende Zündung die Nr. 4. Ich meine das Kästchen Nr.2 das bei 10Uhr, wenn du davorsitzt links oben vom Polrad, sitzt und ein Kabel direkt zur Zündkerze hat. Verfolge am besten das Kabel das von der Zündkerze abgeht.
    Da die innenliegende Zündung m.M.n. nur 4 Kabel im Stromabnehmer hat dürftest du eine Außenliegende haben.
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 30, 2010 at 13:43
    ich schau nachher nach. aber es sind auf jeden fall 6 (2 grüne 2 rote 2 schwarze) kabel in dem kasten auf 4 uhr
    • October 30, 2010 at 15:51
    Dann ist es dieser Schaltplan. Das rote Kabel liefert den Strom für die Zündung, das grüne für die Lichtanlage und das schwarze ist Masse.
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 31, 2010 at 11:49
    das zündkerzenkabel verschwindet aber auf etwa 2 uhr unter der abdeckung aus plastik ie die kühlluft leitet.
  • Vespa Elektrik
  • Licht
