Primavera Et3 O-Tuning
  • gandisgarage
  • October 26, 2010 at 14:51
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 29, 2010 at 20:26
    • #21
    Rally: Das ist doch der Reiz, mit entpsrechender Bearbeitung das Bestmögliche aus ner O-Krücke rauszuholen. Brauchts hald noch an grechten Auspuff, stimmiges Einlasssystem und a kurze Übersetzung.
    Zwischen ET3 und Pk 125 Zylinder dürfte doch kein Unterschied sein, oder? Weil den Pk Zyli bringst auf bis zu 15 PS was ich so gelesen habe.
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 29, 2010 at 20:29
    • #22
    Ja einen PK125 verkauft der Fishi grad :whistling:
    Auspuff weiss ich noch ned dachte an Banane oder einen Sinonini 180° (rostet bei mir vor sich hin) :-4
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • October 29, 2010 at 20:58
    • #23
    Diese Anleitung kennst du?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 29, 2010 at 21:01
    • #24
    das is schon klar aber für solche Steuerzeiten brauchst eine entsprechende Überstromfläche die der ET3 zylinder einfach ned hat ,desweiteren darf man die Kolbenringe nicht ausser acht lassen die höherer drehzahlen aufgrund ihre dicke nicht zulassen
    da wärs vernünftig den zylinder gleich anständig aufzubohren und nen GS Kolben verwenden
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 29, 2010 at 21:06
    • #25
    @ mo hab die grad gefunden und les mich durch
    momentan bin ich bei 120/175° mit Banane und 19er Gaser
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 29, 2010 at 21:11
    • #26
    Damit man auch sieht wie sich das aufs höherlegen auswirkt
    Bilder sind da besser las viel Text :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 30, 2010 at 14:43
    • #27
    du brauchst def. nen dicken vergaser so 24 mm aufwährts. mindestens ne rennwelle, besser membran damit die spritzufuhr gesichert ist. Und hald nen pott der gut dreht.
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 30, 2010 at 16:20
    • #28
    Ja Welle flex ich mir selber fahr aber Drehskibär und 19er GASER!!!!!
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 30, 2010 at 17:00
    • #29
    ja dann würd ich einen kleineren va anstreben
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 30, 2010 at 17:16
    • #30
    meinst dass 27,5 zu hoch is???
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (October 30, 2010 at 17:50)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 31, 2010 at 21:44
    • #31
    :+4
    aber den kannst vorallem mitn 19er Gaser bei dem setup komplett vergessen ,is ne totaler Drehzahlpott mit NULL Drehmoment
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 31, 2010 at 22:29
    • #32
    Zitat von rally221
    :+4
    auf was is der Smiley bezogen :huh:
    OK dann halt ne Banane [Blockierte Grafik: http://www.fruechteadam.com/img/Banane.jpg]
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 1, 2010 at 13:46
    • #33
    Auslass wird 65% Trapezförmig mehr geht mit dem Ori Kolben nicht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 1, 2010 at 13:58
    • #34
    Bezog sich auf das VOR SICH HINROSTEN :whistling:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 1, 2010 at 14:02
    • #35
    aso :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 3, 2010 at 19:39
    • #36
    So auslass ist jetzt auf 65% und 1,8mm höher :whistling:
    Ein ÜS ist mal ein wenig grösser gemacht worden (viel hilft viel)
    Nur was mir nicht eingeht muss ich beim Drehschieber am gehäuse nach unten fräsen???? Dann hab ich ja ne spätere Schließzeit :huh:
    Und kann es sein dass ich die Welle ca 6,4cm fräsen muss dass im UT der Drehschieber öffnet 8|
    Fragen über Fragen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 4, 2010 at 18:47
    • #37
    So hier mal Bilder
    Auslass
    ÜS einer ist schon fertig
    Kurbelwelle vor dem Bearbeiten
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 5, 2010 at 18:36
    • #38
    welle fertig :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 6, 2010 at 18:45
    • #39
    Zylinder linker ÜS fertig
    Block an die ÜS angepasst
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 8, 2010 at 19:06
    • #40
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa Tuning
  • Vespa Primavera
  • gulf
