V50 Vergaser Problem
  • ShellV50-Popper
  • October 26, 2010 at 17:37
  • ShellV50-Popper
    Hallo, ich habe seid dem ich den Vergaser gestern ersezt habe Prbleme mit dem gas also:
    Ohne Choke: kein gas: lauft, bisschien gas: Sauft ab (auch beim fahren), Vollgas: geht
    Mit Choke: kein gas: Sauft ab (auch beim fahren), bisschien gas: geht, Vollgas: geht
    und seid heute springt die nur an wenn ich sie drück und das auch noch zögerhaft
    Setup: DR50 3 Überströmer
    16/16 Dell'orto mit 58HD und 45ND
    Abarth Repro Auspuff
    Und bevor mir jemand sagt ich soll die sufu benutzen: ICH HABE KEINE SEELE MIT MEINEM SETUP UND MEIN PROBLEM GEFUNDEN !!!!!
    Gruß Louis
  • bubu50n
    • October 26, 2010 at 19:13
    die bedüsung ist komplett falsch!
    der dr 50 ist im prinzip der originalzylinder (lediglich die verdichtung ist höher, glaube ich). also würd ich mindestens die originalbedüsung im 16.16er fahren, sprich hd 67 wahlweise 70, nd 42, gemischschraube 1,5 umdrehungen raus (vorher ganz rein, is klar). den auspuff kenn ich nicht (selbst nicht gefahren) evtl. verlangt der nach ner geringfügig höheren hd (aber bestimmt nur so 2-3 nummern, wenn überhaupt). und vergaser reinigen schadet auch nicht, wenn nicht schon geschehen (deine erklärungen lassen evtl. drauf schließen dass der nebendüsentrakt in irgend einer weise verstopft/blockiert ist).
    Gruß,
    bubu50n
  • ShellV50-Popper
    • October 26, 2010 at 19:41
    ok danke ich probiers morgen aus aber hier sagen die HD 58-65
  • V50 Special Lenker Gasrolle länge
    • Vaneibl
    • September 18, 2017 at 19:18
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa v50 - Hab ein Kabel über?
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:27
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
