Wie Benzinschlauch wechseln von lml star deluxe?
  • lmlstardeluxe
  • October 27, 2010 at 12:40
  • lmlstardeluxe
    lml star deluxe 125
    Ich würde gerne den Benzinschlauch meiner sehr geliebten lml star deluxe wechseln...ich bin jetzt noch nicht so der profischrauber...stell mich aber auch nicht allzu dumm an mit einem werkzeug...meine frage: kann ich das ohne probleme und ohne viel aufwand selber machen?
    Herzlichen dank für tipps und tricks?
    liebe grüsse aus der schweiz
    lukas :+6
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • October 27, 2010 at 15:13
    ist ja scheinbar n nachbau der PX oder?
    sollte ned schwer sein, aufpassen das er nicht zu lang ist und mit schlauchschellen oder was am tank und gaser festmachen.
    auf den richtigen innendurchmesser achten...
    Gruß aus bayern...
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    • October 27, 2010 at 15:25
    Die Sitzbank muss ab, der Tank inkl. Öltank ebenso. Zumindest muss der Tank angehoben werden. Evtl. klappt das auch ohne den Ölschlauch abzuziehen. Wenn der Ölschlauch doch ab muss, weil du sonst den Tank nicht hoch genug bekommst, um den Benzinschlauch abzuziehen, gerät quasi unweigerlich Luft in den Schlauch. Da Luft nicht so richtig gute Schmiereigenschaften hat, solltest du anschließend eine Tankfüllung Gemisch in den Benzintank füllen (d. h. Öl in den Benzintank schütten) und leerfahren, bevor du wieder reines Benzin tankst, sonst besteht Klemmergefahr.
    Auf der Vergaserseite ist das Einfädeln etwas fummelig, wenn du die Vergaserwanne nicht abnimmst. Ist aber eigentlich alles selbsterklärend, wenn du den Vergaserwannendeckel und darunterliegenden Luftfilter abgenommen hast. Neue Dichtungen unter Vergaser und Vergaserwanne anschließend nicht vergessen.
  • lmlstardeluxe
    lml star deluxe 125
    • October 27, 2010 at 18:08
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Mein Problem ist, dass der Schlauch demnächst einmal reissen wird, da er nicht mehr durch einen Schutz abgedeckt ist.Er ripsd an einer scharfen kante...übel..weiss jemand wo genau der Schlauch am Tank angemacht ist?(unterhalb,seitlich?..)wie kann ich den Tank am besten anheben..?
    Herzlichst
    lukas
    in love w.vespa
  • bernie_r
    P80X Modell 1983, EZ 1984, mit DR 135 Zylinder und SITO Auspuff
    • October 27, 2010 at 18:16
    Warum beseitigst Du nicht die Ursache und entschärfst die Kante? Dein neuer Schlauch wird auch nicht gegen scharfe Kanten resistent sein.
    Bernie
    • October 27, 2010 at 20:24
    Der Schlauch wird nur an den Durchführungen durch zwei Löcher durch Gummitüllen vor dem Aufscheuern geschützt. Zum einen die Durchführung vom Inneren der Karosserie nach außen, zum anderen bei der Durchführung in die Vergaserwanne. Wenn an diesen Stellen die Gummis vorhanden und intakt sind, besteht absolut kein Handlungsbedarf.
  • Vespa PX
  • LML Star
