Problem bei Vergasereinstellung
  • servus leute, wollte gestern meinen [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon].
    schraube reindrehen, drei umdrehungen raus, anmachen, standgas regeln, laaaangsam reindrehn bis sich die drehzahl erhöht..... und da fing das problem an. der motor hat nur minimal hochgedreht. man hat es fast nich gemerkt. konnte so nich wirklich nachvollziehen bei welcher umdrehung die drehzahl am höchsten ist.
    habe einen DR75 drin, und der motor war natürlich warm ;) und ein falschluftproblem habe ich auch nicht.
  • So wie du das Leerlaufgemisch einstellen willst ist generell ja richtig, funktioniert meist den PK Rollern nicht so wirklich.
    Grundsätzlich kannst Du die LLG Schraube 2 Umdrehungen rausdrehen und dann musst du im Fahrbetrieb schauen ob sich der Roller beim wegfahren an der Ampel verschluckt (zu mager) oder sich erstmal freirotzen muß (zu fett). Und dann regelst Du etwas nach
    Sven
