Problem bei Vergasereinstellung
  • free_willy
  • October 28, 2010 at 15:13
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    servus leute, wollte gestern meinen [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon].
    schraube reindrehen, drei umdrehungen raus, anmachen, standgas regeln, laaaangsam reindrehn bis sich die drehzahl erhöht..... und da fing das problem an. der motor hat nur minimal hochgedreht. man hat es fast nich gemerkt. konnte so nich wirklich nachvollziehen bei welcher umdrehung die drehzahl am höchsten ist.
    habe einen DR75 drin, und der motor war natürlich warm ;) und ein falschluftproblem habe ich auch nicht.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 28, 2010 at 16:04
    So wie du das Leerlaufgemisch einstellen willst ist generell ja richtig, funktioniert meist den PK Rollern nicht so wirklich.
    Grundsätzlich kannst Du die LLG Schraube 2 Umdrehungen rausdrehen und dann musst du im Fahrbetrieb schauen ob sich der Roller beim wegfahren an der Ampel verschluckt (zu mager) oder sich erstmal freirotzen muß (zu fett). Und dann regelst Du etwas nach
    Sven
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
  • Vespa Vergaser
