Tacho geht nicht. Wie finde ich das Problem?
  • Faro Basso
  • October 29, 2010 at 20:01
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    Mein Tach geht nicht, wie finde ich am besten raus woran es liegt. :-7
  • Aitranese
    PK50XL2
    • October 29, 2010 at 20:41
    mach doch mal vorne die tachowelle mal ab und dreh da mal dran....
    dann weiss du ob die tachowelle durch ist oder nicht....
  • Faro Basso
    • October 29, 2010 at 20:47
    ok , was mach ich wenn sie nicht dreht
    • October 29, 2010 at 20:56
    Eigentlich gibt es für mich nur ein paar Möglichkeiten.
    1. Du machst die Welle aus dem Tacho und aus dem Vorderrad. Wenn du nun unten an der Welle drehts und oben tut sich nichts dann ist die Welle gebrochen.
    Wenn die Welle ok ist dann geht es mit 2 + 3 weiter.
    2. Die Welle dreht oben wenn sie unten drinsteckt. Dann ist der Tacho defekt.
    3. Wenn du unten von Hand an der Welle drehts und sie steckt im Tacho zeigt der Tacho an. Dann ist die Schnecke oder das Antriebsrad defekt.
  • Faro Basso
    • October 29, 2010 at 21:03
    Danke war ne super hilfe Rassmo! :thumbup:
    Falls das Tacho kapput ist, kann man es eigentlich Rep. da es ist ein Original ist.
    • October 29, 2010 at 21:08
    Schau erst mal woran es liegt dann sieht man weiter.
  • Faro Basso
    • October 29, 2010 at 21:26
    ok meld mich dann wieder.
    gruß
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 31, 2010 at 12:15
    jo, hat rassmo perfekt gemacht ...
    -- tachos sind der seltenste fall, fast nie defekt, ein trost.
  • Faro Basso
    • October 31, 2010 at 14:50
    Ich hoffe es will alles Org. belassen.
    Schau mal nach sobald ich Zeit habe.
  • Faro Basso
    • April 2, 2011 at 21:26
    Hab jetzt Schnecke, Schaube alles montiert.
    Die Welle oben am Lenker dreht auch beim fahren nur das Tacho Zeigt nichts.
    Es macht manchmal komische geräusche oben wenn ich am vorderad drehe.
    Meint ihr das Tacho ist am Sack???
    Es ist ein original!
    • April 2, 2011 at 21:58
    Mach mal den Tacho raus, feil an einen Nagel ein Vierkant das in die Aufnahme am Tacho paßt. Schieb es rein und das andere Ende in die Bohrmaschine, Laufrichtung beachten, und gib vorsichtig Stoff. Dann siehst du gleich ob der Tacho geht oder nicht.
  • Faro Basso
    • April 2, 2011 at 22:07
    Bleibt wohl keine andere Wahl, als die Bohrmaschiene.
    Hab gedacht das der vierkant zu klein ist wegen dem knarren.
    An der Schecke kann ja nichts falsch sein denk ich.
    • April 2, 2011 at 22:11
    Das Geräusch kann auch kommen wenn die Welle in der Hülle nicht richtig geschmiert ist. Das Vierkant hast du oben richtig in den Tacho reingesteckt?
  • Faro Basso
    • April 2, 2011 at 22:29
    Er ist über 1cm drinn hab ihn aber nicht verschaubt.
    Ich versteh nur nicht das komische knarren manchmal.
    Es ist auch manchmal weg.
    Oder hab ich die Schecke irgendwie falsch drinn ?(
    • April 2, 2011 at 22:32
    Hast du die Welle denn etwas eingefettet? Ansonsten gib oben etwas Kriechöl rein. Die Schnecke hast du sicher mit Fett versehen und die Schnecke ist auch die richtige für den Trieb?
  • Faro Basso
    • April 2, 2011 at 22:42
    Hab die Schnecke und die Mutter mit schnecke bei sip bestellt denk schon das die richtg sind.
    Hab auch alles richtig gut mit fett belegt.
    Wenn was mit der Schnecke wäre müsste unten was knarren und die Welle würde sich oben nicht drehen
    die Sache die ich nicht verstehe ist dieses Geräusch manschmal und das das Tacho nicht dreht.
    • April 2, 2011 at 22:46
    Kannst du dir von jemand einen Tacho leihen um zu probieren ob der läuft.
  • Faro Basso
    • April 2, 2011 at 22:47
    Leider nicht.
    • April 2, 2011 at 22:51
    Dann teste mal deinen Tacho mit der Bohrmaschine, aber wie gesagt vorsichtig.
  • Faro Basso
    • April 2, 2011 at 23:01
    Ich Steck mal ein ende der Welle ins Bohrfutter und das andere ist Tacho und lass mal drehen mal schauen was sich tut.
    Hab zu erst gedacht das der vierkant kleiner ist als der im Tacho sah aber nur so aus.
    Der von der Welle ist 2,7 mm glaub ich.
    Hab kein Bock auf ein Nachbau Tacho
    hoffentlich ist meiner ok.
  • Vespa Tacho
