Mein Tach geht nicht, wie finde ich am besten raus woran es liegt. ![]()
Tacho geht nicht. Wie finde ich das Problem?
mach doch mal vorne die tachowelle mal ab und dreh da mal dran....
dann weiss du ob die tachowelle durch ist oder nicht.... -
ok , was mach ich wenn sie nicht dreht
Eigentlich gibt es für mich nur ein paar Möglichkeiten.
1. Du machst die Welle aus dem Tacho und aus dem Vorderrad. Wenn du nun unten an der Welle drehts und oben tut sich nichts dann ist die Welle gebrochen.
Wenn die Welle ok ist dann geht es mit 2 + 3 weiter.
2. Die Welle dreht oben wenn sie unten drinsteckt. Dann ist der Tacho defekt.
3. Wenn du unten von Hand an der Welle drehts und sie steckt im Tacho zeigt der Tacho an. Dann ist die Schnecke oder das Antriebsrad defekt. -
Danke war ne super hilfe Rassmo!
Falls das Tacho kapput ist, kann man es eigentlich Rep. da es ist ein Original ist.
Schau erst mal woran es liegt dann sieht man weiter.
ok meld mich dann wieder.
gruß
jo, hat rassmo perfekt gemacht ...
-- tachos sind der seltenste fall, fast nie defekt, ein trost. -
Ich hoffe es will alles Org. belassen.
Schau mal nach sobald ich Zeit habe.Gruß
Hab jetzt Schnecke, Schaube alles montiert.
Die Welle oben am Lenker dreht auch beim fahren nur das Tacho Zeigt nichts.
Es macht manchmal komische geräusche oben wenn ich am vorderad drehe.
Meint ihr das Tacho ist am Sack???
Es ist ein original! -
Mach mal den Tacho raus, feil an einen Nagel ein Vierkant das in die Aufnahme am Tacho paßt. Schieb es rein und das andere Ende in die Bohrmaschine, Laufrichtung beachten, und gib vorsichtig Stoff. Dann siehst du gleich ob der Tacho geht oder nicht.
Bleibt wohl keine andere Wahl, als die Bohrmaschiene.
Hab gedacht das der vierkant zu klein ist wegen dem knarren.
An der Schecke kann ja nichts falsch sein denk ich. -
Das Geräusch kann auch kommen wenn die Welle in der Hülle nicht richtig geschmiert ist. Das Vierkant hast du oben richtig in den Tacho reingesteckt?
Er ist über 1cm drinn hab ihn aber nicht verschaubt.
Ich versteh nur nicht das komische knarren manchmal.
Es ist auch manchmal weg.Oder hab ich die Schecke irgendwie falsch drinn
Hast du die Welle denn etwas eingefettet? Ansonsten gib oben etwas Kriechöl rein. Die Schnecke hast du sicher mit Fett versehen und die Schnecke ist auch die richtige für den Trieb?
Hab die Schnecke und die Mutter mit schnecke bei sip bestellt denk schon das die richtg sind.
Hab auch alles richtig gut mit fett belegt.Wenn was mit der Schnecke wäre müsste unten was knarren und die Welle würde sich oben nicht drehen
die Sache die ich nicht verstehe ist dieses Geräusch manschmal und das das Tacho nicht dreht. -
Kannst du dir von jemand einen Tacho leihen um zu probieren ob der läuft.
Leider nicht.
Dann teste mal deinen Tacho mit der Bohrmaschine, aber wie gesagt vorsichtig.
Ich Steck mal ein ende der Welle ins Bohrfutter und das andere ist Tacho und lass mal drehen mal schauen was sich tut.
Hab zu erst gedacht das der vierkant kleiner ist als der im Tacho sah aber nur so aus.
Der von der Welle ist 2,7 mm glaub ich.
Hab kein Bock auf ein Nachbau Tacho
hoffentlich ist meiner ok. -
