Lenkradschloß-zylinder Einbau Vespa PK 50 XL
  • EricBrueck
  • November 2, 2010 at 14:20
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    mein Schloss wurde vor kurzem komplet zerstört sprich auch Lenkrad Schloss.
    Hab jetzt ein neues Lenkradschloss eingebaut indem ich die Gabel ausgebaut habe.
    So jetzt stecken in diesem rohr ganz hinten das lenkradschloss das sich in die Gabeldreht wenn man den Schlüssel dreht davor ist so ein Plastikteil das direkt an das Schloss dranpasst. und dann den Zylinder mit dem Teil das ON, OFF und LOCK anzeigt. Allerdings weiß ich nicht wie dieses Teil mit dem Zylinder an dem Plastikteil halten soll man kann das einfach so wieder abziehen das rastet nirgends ein.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • November 2, 2010 at 15:02
    Man sollte zuerst die SuFu benutzen bevor man etwas fragt :P
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe fehlt dir der Schloßkörper...
    soweit ist der schließzylinder mit dem schloßkörper durch einen bolzen befestigt...
    draufmachen geht an sich leicht aber das ding runter zu bekommen wird zur fummelei :D
    Grüße
    -vespapop
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 2, 2010 at 15:39
    Du schreibst XL, das dumme ist nur, dass es da mehrere verschiedene Modelle gibt. Aber wenn Du von Plastik sprichst, denke ich, Du hast ne XL2. Da ist das so aufgebaut wie auf der Zeichnung zu sehen. Die Teile 14 und 15 müssen an der Stelle da zwischen. Auf dem Bild siest Du wo die Nase des Schließzylinders in das Teil 14 einrastet.
      • 136.43 kB
      • 1,203 × 784
      • 521
      • 213.76 kB
      • 403
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 2, 2010 at 15:53
    kay Danke,
    die nummer 15 ist bei mir das Plastikteil sprich Distanzstück brauche also nur noch die Buchse sonst müsste ich alles haben auch schlosskörper
    Danke
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
