vespa px 125 e Schaltung
  • vespa 125
  • May 14, 2008 at 18:54
  • vespa 125
    vespa px 125
    Hallo
    bei mir geht im Stand wenn der Motor läuft der Lehrlauf schwer rein. Wenn man den Lehrlauf im Fahren einlegt, dann geht es leicht.
    Ist das ein Fehler oder ist das normal?
    Gruss
    Christian
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • May 14, 2008 at 20:30
    Normal, da das Getriebe nicht synchronisiert ist.
    Hessisch by nature
  • Meike
    Stuttgart
    P 125 X
    • May 14, 2008 at 21:20
    gibt für den Laien (mich!) bitte noch eine ausführliche Erklärung was "nicht synchronisiert" bedeutet? :huh:
    Ein Mensch dem Sprichwort Glauben schenkt: 's kommt alles anders, als man denkt - bis er dann die Erfahrung macht: genau so kam's, wie er gedacht.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 15, 2008 at 12:03
    Wikipedia:
    In der Getriebetechnik versteht man unter dem Begriff Synchronisierung das Angleichen der Drehzahlen von Schaltmuffe und Gangrad. Ein Gangwechsel kann nur stattfinden wenn das in Eingriff zu bringende Losrad des zu schaltenden Ganges und die Welle, auf der dieses Losrad sitzt, die gleiche Drehzahl besitzen. In der Regel geschieht diese Angleichung durch Reibung zwischen einem konischen Synchronring, der über einen Synchronkörper mit der Welle gekoppelt ist, und einem Konus auf dem Gangrad, solange sich Welle und Gangrad unterschiedlich schnell drehen. Das entstehende Reibmoment verdreht den Synchronring um ca. die halbe Teilung der Schaltverzahnung so lange, bis Welle und Gangrad die gleiche Drehzahl aufweisen. Ist die Synchronisierung abgeschlossen, kann leicht und geräuschlos geschaltet werden.
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • May 15, 2008 at 15:14
    Genau das meinte ich :D .
    Hessisch by nature
  • vespa 125
    vespa px 125
    • May 15, 2008 at 20:44
    Das Problem ist gelöst!
    Ich habe die Kupplung nachgestellt und jetzt geht der Lehrlauf und das Schalten butterweich.
    Gruss
    Christian
  • Vespa PX
  • Vespa Schaltung
