Umbau auf PK 125. Erster Gang lässt sicht nicht einlegen!
  • abend zusammen. hab meiner xl2 einen 125ccm motor gegönnt. dazu noch ne banane.
    sie springt an,hält das standgas,dreht frei und schön hoch,getriebeöl ist neues drin. heute habe ich den kupplungzug und schaltdraht angeschlossen.
    Problem bei der Probefahrt: der erste gang lässt sich nicht einlegen! stattdessen klickt ein zahnrad ähnlich dem kickstarterritzel bei laufendem motor. die gänge 2,3, und 4 lassen sich problemlos einlegen (auch wenn es ein wenig kraft benötigt. denke liegt an der schmierung)! kupplung trennt und greift richtig! die punkte des schaltgriffs fluchten auch mit denen der abdeckung.
    hat jmd eine idee worans liegen könnte ?
    gruß, der schieber
    PS: ansonsten ist das setup ja mal die harmonie pur. toller sound,tolle leistung und nach vorn gehts auch zügig :love:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Na prima, das ist ne Kleinigkeit. Wenn der Schaltdraht unter dem Motor zu weit aus dem Nippel herausschaut, stößt der beim Einlegen des ersten Ganges gegen die darüber ligende Plastikabdeckung und lässt sich so nicht weit genug bewegen. Den Clips unten aun der Hülle hast Du eingesetzt oder?
  • hey casanova... der gedanke kam mir beim morgendlichen kaffe auch! evtl schlägt er hinten wirklich nur an. aber wieso rattert es dann ein wenig ?
    ich geh dem trotzdem mal nach. danke schonmal! 8o
    edith meint dass der clip natürlich drin ist. will wieder fahren!!! :love: am 22. ist die theorieprüfung :S
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (November 4, 2010 at 19:12)
