habe bei meiner Vespa 50n Bj 1968 festgestellt, dass wenn ich Gas gebe, zwischen Teillast und Vollast es einen kurzen Aussetzer gibt. Ein kurzes stottern, und dann dreht der Motor ganz normal weiter. Dauert nur einen kurzen Moment. Was kann das sein?
Verbaut ist bei mit eine Parmakitzündung, 75ccm DR, 70er Düse, NGK Kerze und 16.16 Vergaser. Alles neu!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruß,
