einige kleine fragen zu mehr oder minder kleine problemen -> 150er sprint veloce
  • Hi,
    wie oben schon beschrieben folgen hier nun einige fragen zu aktuellen problemen bei meiner 150er sv, daher gleich die erste:
    Wer würde, bzw wer kennt jemand der das Beinschild richten könnte ????
    Wer kann mir sagen wie ich die kupplung ab bekomme ?!
    Wie bekomme ich das Polrad runter, wenn kein abzieh gewinde vorhanden ist und ich kein schneideisen für das richtge habe ?!
    War das bei Vespa normal ?
    vielen dank euch allen !
    mfg
    miche
    Kleiner Tip,
    Den Link in den Bilderbotton oben rechts kopieren dann wird das Bild direkt im Beitrag dargestellt
    Habe ich mal mit dem einen Kupplungsbild vorgemacht.
    Außerdem reicht es wenn du die Bilder etwas kleiner 800x600 ins imageshack lädst.
    Für Leute ohne DSL verkürzt das die Ladezeiten enorm :whistling:
    Gruß Fettkimme
  • Wer würde, bzw wer kennt jemand der das Beinschild richten könnte ????
    Ich kenne zwar niemanden, aber für alle anderen wäre es sicher hilfreich zu wissen, in welcher Gegend Du suchst. ;)
    Es gibt einen Abzieher, der in das Innengewinde geschraubt wird und dann mittels einer Schraube die Kupplung von der Welle drückt. Die Kupplung muss dazu natürlich blockiert werden. Auch dafür gibt es ein preiswertes Werkzeug in den einschlägigen Online-Shops.
    Da ist eine Nut für einen Seegerring (Sicherungsring, Nutenring), der in Verbindung mit dem Kragen an der Mutter als eingebauter Abzieher dient. Also Mutter wieder drauf, passenden Seegerring rein, Mutter gegen den Ring drehen und damit das Polrad abziehen.
  • ok ! ich werd das werkzeug bestellen und das mit dem polrad ausprobieren !
    vielen dank dafür !
    ich suche jemanden im raum bayern, ich wohne in der nähe von freising !!!
    ich würde den rahmen aber auch versenden ...
    mfg
    miche
  • Largeframemodelle, zu denen auch die Sprint gehört, haben im Gegensatz zu den Smallframes kein Abziehergewinde an der Kupplung.
    Du brauchst einen Kronenmutterschlüssel, mit dem du die Kupplungsmutter lösen kannst. Vorher die zur Sicherung der Kronenmutter umgebogene Nase des Sicherungskäfigs zurückbiegen.
