Neuer Luftfilter auf 19.19 Vergaser nur mit Choke
  • Vespa_PK50S
  • November 21, 2010 at 13:40
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    ich habe mir heute einen neuen Malossi Luftfilter draufgesetzt.
    Der Motor hat fast keine Leistung mehr und geht sehr schnell aus. Wenn ich den Choke komplett rausziehe geht sie ab wie Luzzi.
    Welche Vergaserinstellung muss ich vornehmen um den gezogen Choke imitieren zu können?
    Vielen Dank
    Christian
  • -Peter-
    Biberach, Voggenreute
    50r bj 1972
    • November 21, 2010 at 13:56
    du musst ne größere Hauptdüse einbauen
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • November 21, 2010 at 13:57
    Hi,
    wenn sie mit Choke schneller läuft. ist die HD zu klein.
    Der Malossi Luftfilter lässt mehr Luft durch und die Vespa läuft wohl zu mager.
    mfg
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • November 21, 2010 at 14:02
    Vielen Dank für die Antworten,
    ist das schädlich mit Choke zufahren weil ich muss gleich 50km Roller fahren. :-3
    Vielen Dank
    Christian
  • -Peter-
    50r bj 1972
    • November 21, 2010 at 14:06
    mh ist auf alle fälle nicht gut weil dein vergaser nciht optima abgestimmt ist vermutlich läuft sie so zu fett
    ander frage wie viel lauter ist sie mit dem luftfilter geworden ?
    lg peter
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • November 21, 2010 at 14:08
    lauter garnicht der Ton ist nur aggresiver geworden.
    Sie dreht jetzt viel schneller hoch und hängt geiler am Gas.
    LG
    Christian
  • Paichi
    Augsburg
    • November 21, 2010 at 14:30
    Der Malossi-Luftfilter ist eigentlich garkein Luftfilter sondern nur eine Box (ähnlich wie Polini, obwohl der Malossi nen Filter hat). Hauptdüse muss deutlich fetter, wie schon erwähnt wurde. Wenn du die anpasst, geht das Ganze wieder wunderbar, auch ohne Choke ;)
    Achja, so zu fahren find ich net sonderlich schlau, aber halten sollte es schon.
    Beste Grüße
  • Vespa Vergaser
  • Choke
  • Luftfilter
