Resoauspuff für PK ohne Rahmen zu bearbeiten
  • Ravioli
  • December 28, 2010 at 12:11
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    Hallöchen
    Ich suche nen Netten Resopuff für die PK den man OHNE den Rahmen zu bearbeiten bzw mit Reserverad unter der seitenbacke fahren kann.
    Ich würde auch 180° gedreht fahren. Der Simonini scheidet erst mal aus ist mir doc etwas zu spitz wenn man sich die diagramme so anschaut.
    Das ganze soll auf einen 133 polini mit membrane und 25er BHBL laufen. Der Polini ist oben und unten abgedreht im mom mit 5mm fusdichtung und 1,5mm kopf dichtung auf nem sito Plus.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 28, 2010 at 13:12
    Schon mal den VSP Road unter die lupe genommen
    [Blockierte Grafik: http://www.stoffis.com/shop/Katalogbilder/430%5C430060.jpg]
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ravioli
    Aachen
    • December 28, 2010 at 16:00
    Hört sich schon mal nicht schlecht an da steht leider nur das die mit Werkzeugfach gefahren werden kann hat da jemand erfahrung ob das ganze auch auf ne PK past. Meines wissens ist da weniger Platz als bei ner ET3 oder irgend ner anderen karre mit werkzeugfach.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 28, 2010 at 16:47
    warum willst nicht schnippeln?
    das blech hat nur den einzigen sinn, dass es die elektrik und den ersatzreifen hält...
    stabilität für den rahmen gibt das null!
    also nur falls das dein beweggrund war ;)
    weil ohn eblech passsen die ganzen ordentlichen auch
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ravioli
    Aachen
    • December 28, 2010 at 17:36
    Naja son Ersatzrad hat schon irgendwie was, es ist halt immer doof nen Schlauch zu Wechseln.
    Muss doch irgend nen Auspuff geben der past. Ohne das man auf Reserverad verzichten muss.
  • 68iger
    • December 28, 2010 at 20:11
    Ich stehe vorm gleichen Problem. PK50SS im original weissem Lack. Irgendwie habe ich Skrupel das Stehblech zu kürzen.
    Ich habe da im GSF und beim SIP recherchiert.
    Ergebnis:
    Zirri Silent Corsa
    Simonini down&forward
    Polini Schnecke
    Die 2 ersteren sind laute Drehzahl-Krawalltüten, die leistungsmässig weit vom Franz & Co weg sind.
    Die Polini Schnecke ist sicher die bessere Wahl, aber halt kein Resonanzauspuff.
    Bitte korrigiert mich, ergänzt die Liste. Ich will auch Leistung ohne schneiden. :pinch:
    Edit: Das Reserverad ist mir egal. Ich will nur mit dem Krümmer beim Stehblech vorbeikommen ohne zu schneiden. Viel Hoffnung hab ich nicht.
    Gruss, Wolfgang
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 28, 2010 at 20:34
    Ich hab auch ein Problem mit den ganzen Schnecken...hab ne Elestart, ergo brauch ich die Batterie welche an dem ollen Blech hängt.
    Gibt afaik nur 3 Pötte die so passen ( Ich meine mal wieder RICHTIGE Pötte ;))
    Einmal der VSP Road wie ihn Rally oben schon gezeigt hat.
    Den LTH Road. Ist afaik ziemlich ähnlich...nur viel teurer.
    Dann gibts noch die Ludwig und Scherer Auspuffe ausm GSF...da ist auch so einer dabei.
    Mit der Batterihalterung harmoniert der VSP Road gut...ob er mit Ersatzrad passt kann ich dir jedoch nicht versprechen. Erst wenn ich ihn mal irgendwann kaufe :D
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 28, 2010 at 20:48
    ja nur der liebe frank aus der Vespagarage hat seinen VSP Road auch nicht unter seine PK gebracht, der hat dann bei PIS angerufen und die haben gemeint er soll das Blech ein wenig nach aussen klopfen, also mit plug´n´play is da nichts :-3
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 28, 2010 at 21:12
    also wen ich entscheiden müsste zwischen leistung und reseverad würd ich mich klar Pro Leistung entscheiden :+7
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 28, 2010 at 21:44
    genau
    wer braucht schon ein E-Rad :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 28, 2010 at 23:24
    ansonsten bau ich mir nen ollen polini left drunter (weil dann is es eh ein tourer) und dann kann auchs ersatzrad bleiben
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 28, 2010 at 23:56
    Aber ich brauch meine Batterie.
    Mit Polini left passt doch das Ersatzrad nimmer, oder? Mit meiner Promaschnecke geht da nix mit Ersatzrad.
    Gruß Mo
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 29, 2010 at 02:16
    Mit dem Polini links geht def. kein Ersatzrad.
    Wie siehts aus mit Polini rechts? Soll halt noch schneller zerfallen.
    Außerdem ist der Polini ein Reso. Erzählt mir, was ihr wollt, aber ich spüre wenn auch einen sanften Resoschub bei einer bestimmten Drehzahl.
    Gruß Luk
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 29, 2010 at 02:20
    Laut, Billig, Pressblech...keine Leistung. Klar resoniert der auch...aber wie hald...is nix gscheids. Polini arbeitet bei den billigen mit Prallblechen.
    Gruß Mo
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 29, 2010 at 03:34
    Alles richtig, will keiner Anzweifeln. Sind aber trotzdem ne Möglichkeit, ohne Blechschere.
    Gruß Luk
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 29, 2010 at 07:49
    LeoVince Secsys passt auch mit E-Rad
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 29, 2010 at 11:00
    sorry... klar meinte ich den righthand ;)
    aber trotzdem ist das alles nichts... viel zu kleine körper füre die großen zylinder...
    so einen "resokick" wie in diese dinger haben, den bekommst auch mit ner banane hin.. aber da müsstest ja auch schnippeln :)
    weiß immer gar nicht was se alle haben...
    aber klar... wenn ich für ne pk jetzt 4-stellig hinblätter (sorry! nicht speziell auf den topiceröffner gemünzt!), würd ich auch nicht schneiden wollen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 29, 2010 at 11:02
    :+6
  • Ravioli
    Aachen
    • December 29, 2010 at 11:04
    Kann der Leo den was Hab den vor jahren mal als kurzhubversion auf nem 75er dr formula gefahren. Fand den da nicht so prall. Aber der Preis für nen NOS Leo ist halt ne ansage.
    Der Leo passt bei mir garnicht hab nen 2loch motor ohne die durchgehende Bohrung für den Auspuff. Den Sito Plus hab ich auch nur mit Basteln draufbekommen
    Erst mal die Alternativen cheken befor ich da mit dem Fein Multimaster drangehe. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Ravioli (December 29, 2010 at 11:13)
    • December 29, 2010 at 12:51
    Der Leo Vinci Auspuff ist für PK Modelle vorgesehen, die eine durchgehende Schraube zur Befestigung an der Traverse haben. Bei den Motoren ohne durchgehende Schraube handelt es sich um V50/PV Motoren, zudem ist die Bohrung für die Schraube tiefer angesetzt als bei PK Motoren.
  • Vespa Auspuff
