PK Motor in V50 gibt es da einen ASS
  • Stoxnet
  • January 2, 2011 at 21:04
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    Hallo kann mir jemand sagen ob es einen Hersteller gibt der einen ASS im Angebot hat womit man einen 3 loch Motor in einen V50 Rahmen einbauen kann? Oder muss ich da selber was Brutzeln?
    Andersrum gibts die ja zu Hauf!!!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • January 2, 2011 at 21:27
    Kommt drauf an was du machst. Wenn n Membraner wird, dann halt "Ankerstück" 3-Loch und Schnüffelstück 2 Loch selber Hersteller. Oder halt wenn n größerer Gaser wird, vom Fippe (GSF) oder mrp-racing. Bei DS-ASS aus Stahl: Sand rein, Feuer dran und vorsichtig biegen! Bei Alu: Schnipp schnapp und brutzel brutzel...
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 2, 2011 at 21:32
    Also doch die Bastel Lösung Kacke hab ich mir gedacht! Is nur ein 16er oder 19er mal sehen dachte bevor ich da lang Bastel kann man das evtl. Irgendwo Kaufen? Soll ein Ersatzmotor für die V50 sein leider eben ein 3 loch na dann werd ich mal was Brutzeln. Wundert mich aber das es sowas nicht gibt? Vor dem Problem stehen bestimmt mehr Leute.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 3, 2011 at 16:26
    das ist aber ein zweizug motor oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 4, 2011 at 19:56
    Ja Schon Ironischer weise habe ich einen 2 loch Motor aufgebaut und in die PK gebaut :-1
  • Paichi
    Augsburg
    • January 5, 2011 at 09:09
    Hatte ich auch mal, hab dann eben 2 Membran ASS kombiniert. Ging aber auch nicht so super, deswegen wurde das Vergaserloch im Rahmen dementsprechend angepasst. Für nen Ersatzmotor aber keine Alternative.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 5, 2011 at 17:09
    Naja werd wohl eas zusammen Braten müssen. Aber schon Komisch das die keiner Baut!
  • Fishi
    keiner
    • January 5, 2011 at 17:35
    wie wärs wenn du einfach n 3-loch ass nimmst und ein 2-loch und dann an das 2-loch rohr die 3-loch platte hinbrutzelst? ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 5, 2011 at 17:48
    So ist der plan muss mir halt einen Hilfsrahmen Bauen damit es dann gut passt!
  • Paichi
    Augsburg
    • January 6, 2011 at 11:13
    Oder du füllst den 3-Loch ASS schön mit Sand, erwärmst ihn und passt ihn dem Radius bzw der Krümmung an?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 6, 2011 at 11:53
    Wäre auch eine Möglichkeit mal sehen was ich da mach!
  • #Vespa 50n#
    V50n V5A1T
    • January 6, 2011 at 15:45
    Paichi: Mit was würdest du den ASS verschließen. Korken werden bei dem Druck wahrscheinlich herausgedrückt werden und zuschweißen ist auf der Vergaserseite auch nicht so super, wenn nachher noch alles dicht sein soll.
  • Paichi
    Augsburg
    • January 6, 2011 at 15:53
    Hier wird von nem Papierpropfen gesprochen: ~> klick <~
    Wenn der Sand wie erwähnt wasserfrei ist, dann wird sich auch kein Druck bilden. Der Sand ist ja nur dafür da, dass das Rohr in seinem Querschnitt unverändert bleibt.
    Habs selber noch nie gemacht, kann daher relativ wenig darüber sagen.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 6, 2011 at 15:59
    Man könnte ja auch ein kleines Drehteil einschrumpfen dann Hält es auf alle fälle!! Allerdings ist des bestimmt auch ein scheiß die Biegung richtig hin zu bekommen da würde ich lieber eine neue platte anschweißen!
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
