Batterie richtig wechseln
  • keinschrauber
  • January 4, 2011 at 22:26
  • keinschrauber
    PX 80
    Hi Zusammen,
    hier mal eine Frage zum Thema Batterie wechslen
    Habe eine PX 80 lusso Bj 92.
    Die Batterie war m.E leer und irgendwie konnte ich Vespa auch nich mit Kickstarter starten. Habe dann beschlossen eine neue Batterie zu kaufen. Habe die alte ausgebaut und habe meine Frau zu meinem Shop geschickt ( der hat leider nur auf wenn ich arbeite.... ) Mein Hänlder hatte eine Batterie, die er aber noch füllen musste und laden. Gesagt getan! Als meine Frau dei Batterie abholte sagte er, er hat sie 6 Stunden geladen, aber die Batterie wäre noch "offen", weil da noch irgendwelche Gase raus müsssen. Ansonsten könnte es evtl. zu Explosion kommen. hmmmm, okaaaay :?: :?: :?: Er hat sie ihr mitgegeben und gesagt sie soll vorsichtig fahren damit das keine Flüssigkeit rausfliesst. Hat sie getan - So weit, so gut...
    Ich habe mir das Ding jetzt angeschaut und wollte sie einbauen. Dachte eigentlich das wäre nur Plug n Play. Habe jetzt allerdings keine Ahnung, was das genau bedeuted "noch offen" ? Muss ich da jetzt irgendwas verschliessen? Bei der alten, die ich ausgebaut habe war seitlich rechts ein Schlauch angebracht der nach unten hin offen war. Bei der neuen Batterie war ebenfalls ein Schlauch mit bei. Allerdings scheint es als wäre der Anschluss links. Muss die Batterie vielleicht offen eingebaut werden, damit aus dem Schlauch noch irgendwas abfliessen bzw. ausgasen kann. Ich habe keinen Plan....
    Kann mit jmd. sagen wie ich sie wieder richtig einbauen kann ? Hab sowas noch nie gemacht.....
    Im Voraus Vielen Dank für die Antworten.
    Gruss
    KeinSchrauber
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 4, 2011 at 22:48
    Sind die Verschlussstopfen von den Einfüllöffnungen noch offen? Wenn nein, dann kannst du sie einbauen.
    Gruß Mo
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 5, 2011 at 11:07
    Man lässt beim Laden in der Regel die Verschlußstopfen etwas offen damit die Batterie ausgasen kann (Batterie könnte sich aufblähen und schlimmstenfalls explodieren). Also bei deiner mal kontrollieren ob die Stopfen oben alle fest sind....
    In welche Richtung der Schlauch rauskommt ist völlig egal, der Überlauf ist lediglich dazu da, wenn (was so gut wie nie vorkommt) die Batterie überkocht die Batteriesäure nicht übern Lack o.ä. fleisst, sondern über den Schlauch richtig Boden / Strasse
    Also keine Panik, alles halb so wild (es explodieren auch Handyakkus ;) !!!)
  • Batterie
