75er DR + 65er HD = ZK Rehbraun?
  • Hi Leute,
    hab bei meiner PK die ich zur Zeit neu aufbau einen 75er DR drauf. Als ich dann aber den Vergaser zum reinigen aussereinander genommen hab, hab ich gesehen das da nur ne 65er HD verbaut ist. Das Komische ist, das die ZK Rehbraun ist, wie sie auch sein sollte. Muss da keine 72er HD drauf? Ansonsten ist alles original. Ausser halt der Zylinder. Wie geht das, müsste doch eigendlich viel zu mager sein oder nicht?
    Aso, ist ein 16/15er Delohrto drunter.
    MfG
  • Das Problem ist meistens das dann wenn Du jetzt in der Garage stehst und deine Zündkerze ausbaust, das ja nicht das Kerzenbild der HD ist. Das bedeutet du bist ja durch die Stadt gefahren, bzw. hast auch mal an der Ampel oder einer Kreuzung gestanden. Dieses verändert aber schon wieder dein Kerzenbild.
    Um die Richtigkeit deiner HD zu testen müsstest Du mit deinem warmgefahrenen Roller etliche Kilometer vollgas zurücklegen und dann bei Vollgas die Kupplung ziehen, Zündung ausmachen und dann siehst Du das Kerzenbild im Arbeitsbereich der HD....
    Mach eine 72ér Düse rein, die passt fast immer
  • Aso in den Papieren steht Dell´Orto SHB 16/15 und 65er HD, die auch verbaut ist. Also bin ich vorher immer mir ner 65er HD rumgefahren ja? Bin auch von aus gegangen das ein 50er Zylinder verbaut ist, bis ich den Motor ausereinander genommen hab und ein 75er DR zum vorschein kam. Der DR ist aber in einem Riefenfreiem Zustand. Hab ich nochmal Glück gehabt das nix passiert ist durch ein zu mageren Gemisches.
    Was für eine HD brauch ich denn? M5 oder M6? Was ist mit der ND? Muss die auch größer?
    MfG
