Halteplatte CDI
  • windsurfgleiten
  • January 15, 2011 at 14:42
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    ich habe gerdae eine Zündung für meine PK 50 S bekommen, die ich einbauen will.
    Da war auch die CDI und die Halteplatte dabei. Nun habe ich das Problem, dass die Löcher auf der Halteplatte viel enger zusammen sind als die Löcher auf der Motorgehäuseseite, wo ich die Platte dran befestigen möchte. Eine Schraube bekomme ich da nur rein.
    Bei SIP gibt es für die PK aber nur eine Halteplatte - also da kaufen bringt wahrscheinlich mich auch nicht weiter...
    Reicht eine Schraube? Oder ist es anders gedacht? Oder gibt es verschiedene Halteplatte?
    Danke euch!
    VG, Malte
  • Paichi
    Augsburg
    • January 15, 2011 at 15:09
    Bohr halt einfach ein passendes Loch durch die Halteplatte?
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • January 15, 2011 at 15:23
    Die Halteplatte ist ja zu klein... sonst hätte ich das schon gemacht. Die geht gar nicht so weit...
    Ich mache mal ein Bild...
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 15, 2011 at 15:24
    Danke euch!
    VG, Malte
    Sind eigentlich zwei Schrauben, mit Gummipuffern zwischen Gehäuse und Halteplatte.
    Wenn das so mit der Montage nicht klappt, dann machs wie Paichi schrieb: Loch durch Halteplatte. :thumbup:
    Edit: zu langsam
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • January 15, 2011 at 15:39
    Ich hab mal ein Bild gemacht, warum ich kein Loch bohren kann :(
    Hat jemand ggf. noch eine passende Haltplatte (PK 50 S)?
    [Blockierte Grafik: http://www.surf-ings.de/temp/cdi.jpg]
  • PK-User
    Highdelberg
    • January 15, 2011 at 15:45
    ich glaub die sind alle so groß.
    Denke eher, dass dir da eine Bohrung im Gehäuse fehlt.
    Bin mir aber nicht sicher.
    Baust dir halt selbst ne Halteplatte. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Paichi
    Augsburg
    • January 15, 2011 at 16:31
    Seh ich auch so, dass da ein Loch im Gehäuse fehlt. Normal ist das zweite Loch ca 5 cm unterhalb des Oberen. Also selber einfach ne Halteplatte basteln.
    Beste Grüße
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • January 15, 2011 at 19:17
    Beste Grüße
    Aber guckt euch mal das Foto an, was ich im Netz gefunden habe. Da sieht das anders aus - wie bei mir:
    [Blockierte Grafik: http://data.mainflow.de/filessl/7c28ad9e25962d4bd597.jpg]
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 15, 2011 at 19:21
    Möglichkeit A: Du bastelst dir nen kleinen Adapter woran du die Platte festschraubst.
    Möglichkeit B: Du lässt einfach die 2te Schraube weg weil die eh nicht so wichtig ist! Wenn die eine gut hält passt doch alles.
    Gruß Mo
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • January 15, 2011 at 20:34
    ich lasse wohl die 2te weg. wat solls...
    aber falls einer noch eine passende Halterung hätte - ich würde sie nehmen :)
    VG, Malte
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • January 15, 2011 at 20:41
    Na sach doch was! Hab ich doch alles Liegen willst du noch Warten ob evtl. noch mehr kommt das du benötigst wegen Versand Sparen?
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
    • January 16, 2011 at 11:12
    Geh im Baumarkt und kauf dir ne Metallplatte ( am besten verzinkt,wegen Rost ) dann schneideste dir die passenden Maße bohrst Löcher rein und fertig.
    Ich würde allerdings die Originalen Gummiedämpfer ebenfalls montieren da dort abstandshülsen drin sind damit du die Gummies nicht platt ziehst beim anschrauben.
    Die Gummiepuffer sollen die Vibration vom Motor nicht auf die CDI übertragen , da diese anfällig auf Vibration reagieren können.
    Oder hier im Forum kaufen , geht auch ...
