Wie Nebenwellenlager rausbekommen?
  • Vespa-Fred
  • May 16, 2008 at 23:24
  • Vespa-Fred
    Frankfurt
    V50 N
    wie bekommt man dieses sch..... Nebenwellenlager heraus??
    In meiner tollen DVD wir der Tipp mit Anschweissen einer Mutter und einem Holz quer über den Motor und mit einer Schraube gaaaaanz einfach das Lager herausziehen.... Harharrharrr!!! Die Mutter bricht immer vom Lager ab, toller Tipp!
    Also, gibt es da einen Abzieher für, den ich auch jetzt noch, wo das halbe Lager von oben voll mit Schweissmittel ist, anwenden kann????
    Gruzss, der Fred
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 16, 2008 at 23:31
    Wie haste die Mutter denn hingescheisst?
    Wenn das Loch vom Lager noch nicht zu ist, funktionert der Abzieher noch.
    Fahr zur nächsten Vespawerkstatt, die machen dir das mit dem Abzieher in 2 Minuten raus, 2€ in die Kaffeekasse und gut is.
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 17, 2008 at 09:13
    ich verwende solch einen STAHLDÜBEL
    [Blockierte Grafik: http://www.muepro.de/uploads/pics/23478_01.jpg]
    gibts in jedem mittelprächtigen Baumarkt
    Gehäuse dazu noch erwärmen und das Lager lässt sich schön am Dübel herausziehen
    PS: wenn deine Mutter nicht hält: lern schweißen :D
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 17, 2008 at 09:39
    Alex: erklär mir mal wo du da die Kraft zm Kontern ansetzt? drehst du ne Gewindestange rein und konterst die dann mit nem Holz quer über den Motor?
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    • May 17, 2008 at 09:50
    Ich konter da normal nichts, die Schraube die man in den Dübel schraubt klemm ich am Kopf im Schraubstock ein, zieh am Gehäuse, Lager draußen.
    Kannst natürlich auch ne längere Schraube nehmen mit einer zusätzlichen Mutter und U-Scheibe und Holz und und und ... aber wozu der Aufwand? :D
    • Primavera 125
  • Restaurations
    • May 17, 2008 at 09:52
    Bekommt man mit diesem Stahldübel auch das Hauptwellennadellager raus?
    Biete nix mehr an...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 17, 2008 at 09:53
    Das mit dem Schraubstock hört sich abenteuerlich an, da hätt ich gern mal ein Foto :D
    Stell mir das so vor : ein Bein am Schraubstock, zwei Hände am Gehäuse und dann kräftig ziehen :thumbup:
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    • May 17, 2008 at 09:56
    so siehts auch aus... ne bessere Methode ist mir aber nicht eingefallen. Das Lager sitzt ja auch relativ locker im Gehäuse, noch dazu kommt die Heißlustpistole zum Einsatz.
    Hauptwellenlager geht auch raus, allerdings brauchts dazu einen dickeren Dübel den ich noch etwas bearbeiten musste. Genau gesagt hab ich mit dem Dremel eine kleine Nut rundherum in den Dübel geschnitten. Ohne Nut rutschte der Dübel aus dem Lager, statt das Lager ausm Gehäuse.
    • Primavera 125
  • skipperfrank
    alles was geht
    • July 31, 2009 at 21:59
    der Tread ist uhralt aber vielleicht stöst jemand bei der suche nach einer lösung auf die Texte hier. Das Kugellager in dem Deckel lässt sich sehr einfach entfernen. Man nimmt ein stück seife und schneidet von dieser kleine Krümmel runter. Dann stopft man die in das Lager rein( durchs loch in der mitte. Nun nimmt man eine Schraube die den Innendurchmesser des Lagers hat und klopft die Seifenspäne in den Grund der Sacklochbohrung. Die seifenspäne immer wieder nachfüllen und aufpassen das man nicht mit der Schraube unten am Grund der Bohrung "aufschlägt". dadurch das die seife verdichtet wird drückt es das Lager nach oben. in 2-3 Minuten hat man das Kugellager dann auf der werkbank liegen. Beim Nadellager habe ich das selbe probiert aber leider noch kein Glück gehabt. Scheinbar braucht man dort tatsächlich einen echten innenauszieher. Oder hat jemand einen Tip der hier noch nirgendwo beschrieben wurde?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • August 1, 2009 at 22:04
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/nadellager1s6hl.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/nadellager2g4zq.jpg]
    Mutter nehmen, abdrehen, schön vorsichtig mit 4 Schweisspunkten festbraten, evtl. Gewinde oben nachschneiden, Gehäuse anwärmen und raus damit.
  • deschisdo
    PK 50 XL
    • August 1, 2009 at 22:52
    habe die dvd auch gerade in betrieb. ich habe die lager genau wie auf der dvd herausgemacht. mutter angeheftet und brett drüber. das ding ist direkt rausgeflutscht.
