Wieviel bringt fräsen bei 75 bzw. 102ccm wirklich?
  • Michi1996
  • January 19, 2011 at 17:20
  • Michi1996
    Eferding
    PK 50 XL
    Hallo!
    Ich wollte mal fragen wo bzw. wie viel man fräsen sollte und ob man dafür auch mit Leistung belohnt wird.
    Habe eine PK XL1 mit 75er polini und 19.19 vergaser.
    Lohnt es sich zu fräsen bzw polieren?
    An welchen Stellen holt man am meisten raus?(überströmer, einlass, zylinder...)
    Außerdem wollte ich fragen wieviel Leistung in % ein gefräster motor UNGEFÄHR mehr bringt als ein P&P motor.
    Oder macht es erst ab 102ccm mehr sinn?
    Danke im vorraus ;)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 19, 2011 at 17:28
    Kannst in Prozent nicht ausdrücken. Hängt vom restlichen Setup ab.
    Was du machen könntest: Drehschieber weiter aufreissen und ne Rennwelle reinklatschen...oder gleich auf Membran umbauen. Dann a mal die Überströmer vom Zylinder auf das Gehäuse übertragen. Also schön anpassen, damit der Gasfluss nicht behindert wird. Dann wär mal gut zu wissen ob der Zylinder die Überströmer im Zylinder bei UT voll freigibt. Wenn nicht, dann muss das Teil mittels einer Fußdichtung in der entsprechenden dicke höhergelegt werden. Achtung: Oben am Zylinder die selbe Menge abdrehen. Dann hast in die Steuerzeiten eingegriffen. Der Auslass muss dann wieder nach unten bearbeitet werden. Dann könntest noch den Auslass anpassen. Schön breit (so 68 % Sehnenmaß), ob oval oder trapezförmig ist die überlassen. Achja, und Messen nicht vergessen. Am besten die Steuerzeiten schon vorm höherlegen messen und nachkucken wie sie nach dem höherlegen sein werden...falls er höher muss.
    Nach oben ziehen kannst ihn auch noch zum anheben des VA´s. Hängt aber auch wieder vom verwendeten Auspuff ab.
    --> Wird hald dann ne Drehzahlorgel!
    Mit den 102er geht richtig was. Schon ein gesteckter nicht gefräster Alupinasco geht ordentlich ab (natürlich mit angepassten Überströmern). Wenn mans dem dreckig gibt könnte da schon gut was rumkommen. Ein Freund ist grad dabei seinen 102er zu überarbeiten.
    Gruß Mo
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 20, 2011 at 17:03
    1. Ja
    2. Nein
    einseitig bringts wenig , (riesen Einlaß ,mickriger Auslaß) :whistling:
    beim 2 Takter steht halt alles in wechselwirkung
    um das ganze auch wirklich zu verstehen rate ich zu diesen 2 Büchern !!!
    Klick
    klack
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 20, 2011 at 17:56
    Das ganze System muss passen. Angefangen vom Vergaser bis zum Auspuff.
    Gruß Mo
  • Vespa 75ccm
