Motor läuf nur noch mit Choke richtig
  • HI,
    so man ne Frage, wie oben beschrieben läuft der Motor nur noch mit Joke nach ner Standzeit.
    Zuvor lief Sie ohne Probleme. Vor ich Sie in den Winterschlaf versetzt hab, wurde en neuen Kabelbaum(eigenbau) und die ZGP neu verlötet.
    Alles kontrolliert und getestet. Der Roller lief wie vor den Umbaumaßnahmen.
    Gestern hab ich Sie erweckt und das Problem war da. Ergo Sie läuft zu fett, liegt es am Wetter. Weil der Motor wurde im Sommer eingestellt und jetzt es nur an der Kälte liegt oder ist was anderes Faul an der Geschichte. Fals ja werd ich den Roller checken und es hoffentlich finden.
    So jetzt seid Ihr dran. Gleiche Erfahrung gemacht oder ne Idee?
    Dank im vorraus
  • Bei mir war einmal das gleiche da war der Vergaser dreckig,
    Man sollte immer zuerst den Vergaser reinigen,den es könnte ine Düse verstopft sein oä.
    Und die Gemischeinstellschraube (Weiß) ganz reindrehen und 1,5 Umdrehungen wieder rausdrehen.
  • HI,
    Dank im vorraus
    Wie meinst du das?
    Springt sie nur mit Choke an, oder läuft sie auch nur mit Choke?
    Es ist normal, dass ein kalter Motor nur ungern startet und das mit Choke dann leichter geht.
    Wenn sie nur mit Choke läuft bedeutet das, dass sie ohne zu mager läuft.
    Das kann mehrere Gründe haben.
    Entweder ein Problem in der Kraftstoffversorgung, oder Falschluft.
    Vergaserreingung nach dem Winterschlaf ist aber mit Sicherheit nicht verkehrt. Solltest du machen um diverse Problem von vornerein auszuschließen.
    Wie das geht findest du über die Suche.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Das Ding das du meinst heißt CHOKE ... und leider wurde auch diese frage schon das eine oder andere mal gestellt... :-3
    Die forensuche hätte deine Frage beantwortet und du hättest Zeit beim tippen gespart, Zeit die du in die Vespa hättest investieren können ;)
    :-2
    - Arthur Schopenhauer
