  3. Vespa Elektrik
Beim bremsen kein Vorderlicht mehr.
  • Jogii
  • May 17, 2008 at 01:47
  • Jogii
    v50 special
    habe ien kleines Problem, wenn ich (ist mir gerade bein nachtfahrt aufgefallen) die Fußbremse meiner 50 special betätige geht das Vorderlich fast komplett aus.
    woran kann das denn liegen? Habe auch kein Bremslicht betätigung der Handbremse!????
    Hat jemand eine Kabelskitze welches Kabel von und nach wo muss??
    Mercie schon mal
    Jogii
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 17, 2008 at 10:00
    es ist normal,dass das Bremslicht nur bei Betätigung der Hinterradbremse leuchtet
  • Jogii
    v50 special
    • May 17, 2008 at 13:29
    aber warum geht das Vorderlicht fast vollständig aus?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 17, 2008 at 13:38
    Hast Du vieleicht die falsche Birne im Bremslicht?
  • Jogii
    v50 special
    • May 17, 2008 at 13:49
    was für eine muss denn da rein? was kann denn passieren wenn die falsche drin ist? zieht die dann zu viel saft?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 17, 2008 at 13:55
    Hi, beim Treten der Bremse wird das Bremslicht zugeschaltet, wenn Du z.B. eine 6 Volt Anlage hast, aber eine 12 Volt Birne eingebaut hast, frißt die den gesamten Strom und leuchtet nicht einmal besonder hell. Hat Dein Roller eine 6 Volt Anlage?
  • Jogii
    v50 special
    • May 17, 2008 at 14:19
    Nee müsste ne 12v Anlage sein laut der Papiere!
    Is ne special BJ.81!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 17, 2008 at 15:20
    Dann soltest Du mal messen ob da irgendwo ein Masseschluß ist.
  • Vespa Bremse
