der rechte hintere Blinker funktioniert leider nicht - links funktionieren beide Blinker, rechts nur vorne aber mit normaler Blinkfrequenz, also nicht schneller - die grüne Kontrolleuchte blinkt nur wenn ich links blinke aber nicht wenn ich rechts blinke - habe schon alles versucht: Lämpchen erneuert, alle Kontakte gereinigt, sogar schon eine komplett andere Backe inkl. Blinker ausprobiert - ohne Erfolg - wo kann ich noch suchen? Welches Kabel könnte defekt sein? Das Kabel vom Kontakt der Backe bis zum Blinker müsste eigentlich ok sein, sonst müssten beide einen Kabelbruch haben, was ich für unwahrscheinlich halte.
Irgendeine Idee? ![]()
Danke und Gruß
