  3. Vespa Elektrik
Cosa I 200 - Blinker hinten rechts und Hupe geht nicht
  • rastapopoulos
  • January 28, 2011 at 12:14
  • rastapopoulos
    Cosa 200
    der rechte hintere Blinker funktioniert leider nicht - links funktionieren beide Blinker, rechts nur vorne aber mit normaler Blinkfrequenz, also nicht schneller - die grüne Kontrolleuchte blinkt nur wenn ich links blinke aber nicht wenn ich rechts blinke - habe schon alles versucht: Lämpchen erneuert, alle Kontakte gereinigt, sogar schon eine komplett andere Backe inkl. Blinker ausprobiert - ohne Erfolg - wo kann ich noch suchen? Welches Kabel könnte defekt sein? Das Kabel vom Kontakt der Backe bis zum Blinker müsste eigentlich ok sein, sonst müssten beide einen Kabelbruch haben, was ich für unwahrscheinlich halte.
    Irgendeine Idee? ?(
    Danke und Gruß
  • rastapopoulos
    Cosa 200
    • January 28, 2011 at 12:17
    zu allem Überfluss funktioniert auch die Hupe nicht - es ist keine Batterie verbaut - alles andere funktioniert aber (bis auf den hinteren rechten Blinker).
    Wie bekomme ich denn die Kaskade ab? Habe die zwei unteren Schrauben gelöst, geht aber nach oben nicht raus die Kaskade. Habe dann angefangen, insgesamt jeweils 3 Schrauben von der Lenkerverkleidung abzuschrauben, dann die Minischräubchen von den Licht- und Blinkerschaltern, aber ich kam trotzdem nicht weiter?
    Was muss ich noch abschrauben, um die Kaskade zu entfernen? Ich möchte gerne mal dahinter schauen, was mit der Hupe ist...
    Danke und Gruß
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 28, 2011 at 12:20
    hab deine beiden Themen mal zusammengefügt, normalerweise reicht es eines zu eröffnen. ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • January 28, 2011 at 12:21
    Hallo rastapopoulos,
    unter dem Piaggio-Emblem befindet sich die dritte Schraube. Vorsichtig auf der rechten Seite mit einem kleinen Schraubenzieher aushängen und abhebeln.
    Gruß, Klaus
  • rastapopoulos
    Cosa 200
    • January 28, 2011 at 12:28
    Ahhhh, danke Klaus!!!!! Hätte ich niemals gefunden - oder erst, wenn ich alles andere abmontiert hätte :rolleyes:
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • January 29, 2011 at 01:08
    was den Blinker angeht: kontrolliere mal die Kontakte an der Haube, die vergammeln gerne
    Cosakompendium reloaded
  • Vespa Cosa
  • Vespa Blinker
