Cosa I 200 - Blinker hinten rechts und Hupe geht nicht
  • Hallo zusammen,
    der rechte hintere Blinker funktioniert leider nicht - links funktionieren beide Blinker, rechts nur vorne aber mit normaler Blinkfrequenz, also nicht schneller - die grüne Kontrolleuchte blinkt nur wenn ich links blinke aber nicht wenn ich rechts blinke - habe schon alles versucht: Lämpchen erneuert, alle Kontakte gereinigt, sogar schon eine komplett andere Backe inkl. Blinker ausprobiert - ohne Erfolg - wo kann ich noch suchen? Welches Kabel könnte defekt sein? Das Kabel vom Kontakt der Backe bis zum Blinker müsste eigentlich ok sein, sonst müssten beide einen Kabelbruch haben, was ich für unwahrscheinlich halte.
    Irgendeine Idee? ?(
    Danke und Gruß
  • Hallo,
    zu allem Überfluss funktioniert auch die Hupe nicht - es ist keine Batterie verbaut - alles andere funktioniert aber (bis auf den hinteren rechten Blinker).
    Wie bekomme ich denn die Kaskade ab? Habe die zwei unteren Schrauben gelöst, geht aber nach oben nicht raus die Kaskade. Habe dann angefangen, insgesamt jeweils 3 Schrauben von der Lenkerverkleidung abzuschrauben, dann die Minischräubchen von den Licht- und Blinkerschaltern, aber ich kam trotzdem nicht weiter?
    Was muss ich noch abschrauben, um die Kaskade zu entfernen? Ich möchte gerne mal dahinter schauen, was mit der Hupe ist...
    Danke und Gruß
