50ccm D.R. oder 50ccm Polini ?
  • scout07
  • May 17, 2008 at 15:27
  • scout07
    PK 50 Elestart
    meine Frage ist , ob es besser ist einen 50ccm D.R. oder einen Polini einzubauen ?
    Wer von Euch hat Erfahrungen damit , und was für eine Leistungssteigerung kann man erwarten im Bezug auf die Endgeschwindigkeit.
    Bei meiner PK 50 Elestart ist bis jetzt alles noch original !
    Danke schon mal vorab für Eure Antworten
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 17, 2008 at 15:37
    Beim D.R. gibt es eigentlich keinen merklichen Unterschied zum Originalzylinder. Der Polini bringt angeblich etwas mehr Leistung, den hatte ich aber selbst noch nicht, und kann mir auch nicht vorstellen dass der großartig abgeht. Aber wenn du schon nen anderen Zylinder drauf baust, würd ich gleich zu nem 75er greifen, dennbeim 50er Polini und D.R. bist du genau so illegal unterwegs, da es Tuningteile sind!
  • scout07
    PK 50 Elestart
    • May 17, 2008 at 15:46
    Hallo Quak,
    danke für deine Hilfe,aber ich habe eben nur Autoführerschein und will den nicht aufs spiel setzen.
    Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten,samit die Vespa so um 55-60 km/h fährt ?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2008 at 15:48
    Nur eingetragene Teile und Geschwindigkeit wie in der Betriebserlabnis, ansonsten setzt du deinen Führerschein aufs Spiel
    • May 17, 2008 at 17:19
    Wenn du es mit dem D.R. versuchen willst kontaktiere mal Rita hier im Formu. Die kriegt sowas sogar eingetragen!
  • scout07
    PK 50 Elestart
    • May 17, 2008 at 20:55
    Bringt ein Sito Auspuff ohne Drossel genauso viel wie ein 50ccm Zylinder???
    Oder habt Ihr evtl. andere Tipps ?
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • May 17, 2008 at 20:57
    HI
    Nur der Sito bring nicht mehr Leistung
    ABER Sito und D.R oder Polini das bring richtig was.....nähmlich unaufälliges tunen.
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • scout07
    PK 50 Elestart
    • May 17, 2008 at 21:02
    Hast du deine auch damit getunt , und wenn wie schnell läuft die jetzt?
  • Vincentju
    50N
    • May 17, 2008 at 21:05
    Also ganz erlich......ich würde dir den D.R nicht empfehlen.
    Meine läuft genauso schnell wie mit dem ori. Zylinder nur beim anfahren hat der nen klein bisschen mehr dampf wie der alte.
    Für nächstes Jahr kauf ich mir den 50er Polini der hat 4,2 PS....bin ma gespannt darauf.
  • scout07
    PK 50 Elestart
    • May 17, 2008 at 21:09
    Danke für deinen Tipp
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • May 17, 2008 at 21:50
    also ich habe z.b. gute erfahrung mit dem 50dr hab den auf meiner v50 drauf mir original auspuff und 16.16er vergaser läuft echte 57 spitze und etwas mehr drehmoment hat man auch.
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 17, 2008 at 21:57
    Habe neulich den Piaggio-Zylinder auf meiner 50 Elestart zu Schrott gefahren und einen 50ccm DR verbaut (der lag noch irgendwo rum).
    Nungut, ich war überrascht eine Mehrleistung zu spüren. An meinem Hausberg kam ich nun mit 5km/h mehr oben an, das lässt durchaus auf etwas mehr Leistung schließen. (Und nein, der Piaggio Zylinder war nicht ausgenudelt, der hatte sogar relativ neue Kolbenringe.)
    Dennoch: das ist für mich kein Tuningzylinder sondern ne brauchbare Alternative zum Originalen!
    Man wird nun sagen, dass die Sache trotz 50ccm illegal sei. Dann ist aber auch ein PK Zylinder mit 3 statt 2 Überströmern in einer V50 illegal!
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (May 17, 2008 at 22:03)
  • scout07
    PK 50 Elestart
    • May 17, 2008 at 22:14
    wie schnell läuft die denn auf der Geraden und hast sonst noch irgendwelche Tunings vorgenommen ?
  • alexhauck
    SHA
    • May 18, 2008 at 08:46
    nein, kein Tuning, und auf der Geraden läuft sie die normalen 60 LAUT TACHO
    • Primavera 125
  • Vincentju
    50N
    • May 18, 2008 at 13:49
    wow was hast du denn aus deinem DR geknüppelt.....
    ich fahre 51 auf meinem Tacho.....liegt warscheinlich an meinem Auspuff.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 18, 2008 at 14:13
    ...oder am tacho!
    die italiener hattens nich so mit der genauigkeit. solang sich die nadel ungefähr im verhältnis zur geschwindigkeit bewegt hat hats gepasst :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • scout07
    PK 50 Elestart
    • May 18, 2008 at 22:10
    Es kommt wohl auf den Typ Vespa an , wie eben ein 50 ccm Zylinder so läuft.
    Nach den Berichten ist wohl der D.R. am konstantesten und wohl für eine kleine Beschleunigung ganz gut !
    Ich werde mir das dann wohl nochmals durch den Kopf gehen lassen
  • heeey fuffziich
    • May 18, 2008 at 22:22
    Habe auch den 50er D.R. verbaut. Lief bisher auch nur um die 50, was aber an einem völlig zugesetzten Sito (normal, kein plus) lag. Heute kam probehalber der Sito Plus eines Freundes drunter und siehe da: neben einem deutlich gesünderen Klag und einer merklich besseren Beschleunigung erhöte sich auch die Endgeschwindigkeit auf 55-57 km/h (in einem längeren Tunnel waren 66 und mehr drin, ohne Scheiß) :thumbup:
    Werde mir folglich auch den Sito Plus zulegen.
  • scout07
    PK 50 Elestart
    • May 18, 2008 at 22:28
    66 km/h nur wegen dem 50ccm und sito plus ?
    Was hast du sonst noch am setup eingestellt oder verändert ?
  • heeey fuffziich
    • May 18, 2008 at 22:36
    Nein, schätze mal die 66 gehen auf den Tunnel zurück. Kann auch gut sein dass es weniger war (66 LAUT TACHO). Auf der Geraden mit "normalen" Windverhältnissen sind 56 drin.
    Habe sonst nichts verändert, HD ist eine 68er.
  • Vespa 50ccm
  • Polini
