hey
hoffe ihr könnt mir helfen.
bei meiner pk gibt es folgendes problem.
sie ist normal gefahren un dann auf einmal war sie unruhig im oberen drehzahl bereich,und ist dann kurz darauf ausgegangen und dann nicht mehr an.
sie startet ab un zu mal aber läuft dann nur ganz kurz und geht dann wieder aus.
ich habe natürlich schon geschaut ob springt ankommt. tut er.
habe den vergaser gereiningt.
habe die zündkerze gewechselt, das zündkabel und stecker.
ich habe eine zündfunke,aber ich denke dieser ist ziemlich schwach.da er zwar an einer schraube zu sehen ist,aber nicht an der karosserie.
habe jetzt mal die cdi durchgemessen.
Masse/Weiß 0 Ohm
Masse/Rot 0,4 kOhm
Masse/grün 88,9 kOhm
Zk/Weiß 5,2 kOhm
Zk/Rot 5,7 kOhm
Zk/Grün 94,0 kOhm
wenn ich mir diese messwerte anschaue
http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php
dann sehe ich da hohe Abweichungen, deutet das auf eine defekte cdi hin?
danke schonmal
