  3. Vespa Elektrik
Rücklicht anschließen
  • tragflechentoni
  • February 11, 2011 at 21:22
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    Hallo Vespa Fan´s,
    will bei meiner PK 50 xl ein Original Rücklicht anbauen (es ist jetzt ein anderes angebaut).
    Welches Kabel kommt an welchen Anschluss? Nummer (die Anschlüsse sind ja am Rücklicht mit Nummern versehen)
    Danke für eure Hilfe
    Sebastian 2-)
    • February 11, 2011 at 22:45
    Masse für beide Leuchtmittel (Brems- und Rücklicht) ist ein einziges schwarzes Kabel, den richtigen Anschlussplatz erkennst du daran, dass beide Leuchtmittel damit verbunden sind. Das Bremslicht sitzt oben im Gehäuse, dort wird das blaue Kabel angesteckt. Das Rücklicht sitzt unten, weil es gleichzeitig als Kennzeichenbeleuchtung dient, dort wird das übrig gebliebene gelb-schwarze Kabel angesteckt.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • April 15, 2011 at 22:22
    Sorry brauche eure Hilfe
    Ich habe drei Kabel aber beim Rücklicht gibt es vier Anschlüsse.
    Welches Kabel kommt jetzt an welche Nr.? Ich habe zwei mal #31
    Ein Anschluss bleibt frei? :-5
    Danke.....
    2 Mal editiert, zuletzt von tragflechentoni (April 15, 2011 at 22:38)
    • April 16, 2011 at 09:36
    Danke.....
    Wenn du zweimal #31 hast dürfte das die Masse, also das schwarze Kabel sein. Schau mal ob die beiden Anschlüße nicht miteinander verbunden sind so das das Kabel nur an einen dran muß.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • April 16, 2011 at 20:17
    nee leider ist das Kabel nicht zusammen an habe drei Kabel. aber auch wenn es ein Kabel währe ich hätte am Rücklicht immer noch vier Anschlüsse...
    Hat keiner eine Idee?
    • April 16, 2011 at 20:22
    Was für Kabelfarben hast du?
    Eigentlich müßtest du haben:
    Schwarz, geht sowohl an die untere Birne (Rücklicht) alsauch an die obere (Bremslicht). Wenn die Anschlüße am Licht nicht miteinander verbunden sind dann dopple das Kabel.
    Gelbschwarz, geht an den zweiten Kontakt der unteren Birne.
    Hellblau, geht an den zweiten Kontakt der oberen Birne.
    Aber das hatte pkracer auch schon geschrieben.
    2 Mal editiert, zuletzt von rassmo (April 16, 2011 at 20:29)
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • Vespa 50 von 6v auf 12v umrüsten
    • kralle
    • August 15, 2017 at 11:13
  • Vespa 50N Lichtschalter anschließen
    • Luckata
    • June 5, 2017 at 09:18
  • V50 Special Bremslicht anschließen
    • Badrichi
    • April 15, 2017 at 19:18
    • Vespa Elektrik
