  • Hi,
    hab vorhin entdeckt dass meine Scheibenfeder von der Kurbelwelle LiMa Seite plattgedrückt ist.
    Ich bekomme sie aber nicht mehr raus! Sie steht nur noch etwa 0,5mm über.
    Die schein so stark in die Welle gepresst zu sein dass es mir unmöglich scheint die zu entfernen.
    Kenn da jmnd nen Trick, um die Scheibenfeder wieder auszubekommen?
    Danke
    Schraubel
  • Spitzer Meißel und rausschlagen, muß eh neu , dabei nur nicht die Nut beschädigen !
    Und ganzwichtig beim anziehen das vorgeschriebene Drehmoment einhalten ...vorrausgesetzt der konus ist noch in Ordnung ...
  • aber bitte die welle ganz vorsichtig wenn überhaupt notwendig einspannen zum rausklopfen. und vorallem nicht über die wangen einspannen - und wenn gar nicht anders nötig links und rechts nen keil zwischen die wangen schieben. kannst auch versuchen mit nem ganz feinen dremel ne nut in den keil zu fräsen, damitst nen ansatz hast zum rausklopfen.
    alternativ glaub ich dass der kobold sowas auch richten kann - also falls die nut komplett im eimer sein sollte.
