Scheibenfeder platt
  • Schraubel
  • February 16, 2011 at 22:25
  • Schraubel
    Kulmbach
    PK50XL2
    Hi,
    hab vorhin entdeckt dass meine Scheibenfeder von der Kurbelwelle LiMa Seite plattgedrückt ist.
    Ich bekomme sie aber nicht mehr raus! Sie steht nur noch etwa 0,5mm über.
    Die schein so stark in die Welle gepresst zu sein dass es mir unmöglich scheint die zu entfernen.
    Kenn da jmnd nen Trick, um die Scheibenfeder wieder auszubekommen?
    Danke
    Schraubel
    • February 16, 2011 at 22:30
    Spitzer Meißel und rausschlagen, muß eh neu , dabei nur nicht die Nut beschädigen !
    Und ganzwichtig beim anziehen das vorgeschriebene Drehmoment einhalten ...vorrausgesetzt der konus ist noch in Ordnung ...
  • Schraubel
    Kulmbach
    PK50XL2
    • February 16, 2011 at 22:38
    Also mit nem Schraubenzieher und Hammer hab ichs schon versucht rauszuklopfen, geht aber nicht! Da sitzt die Scheibenfeder zu fest!
  • Rally200_Nbg
    Nürnberg
    Rally 200, PX 166 Racer, V130 N, VNA
    • February 16, 2011 at 22:42
    aber bitte die welle ganz vorsichtig wenn überhaupt notwendig einspannen zum rausklopfen. und vorallem nicht über die wangen einspannen - und wenn gar nicht anders nötig links und rechts nen keil zwischen die wangen schieben. kannst auch versuchen mit nem ganz feinen dremel ne nut in den keil zu fräsen, damitst nen ansatz hast zum rausklopfen.
    alternativ glaub ich dass der kobold sowas auch richten kann - also falls die nut komplett im eimer sein sollte.
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    • August 31, 2012 at 10:04
    Habt ihr das Problem lösen können?
Zitat speichern
