Einstellen 4 Gang Handschaltung Restauration PX 80 E Bj.1982
  • Wolfgang3267
  • February 20, 2011 at 12:48
  • Wolfgang3267
    Vespa PX 80 E
    :-7 Da die Schaltklaue einbauen hat dank einem Tipp gut geklappt nun,möchte ich nochmals um eure Hilfe Bitten.
    Ich habe folgendes Problem!Die Schalltung lässt sich in alle Gänge schalten!
    Aber am Schaltgriff stimmen die eingfästen Zahle 1 Lehrlauf 2-3-4 Gangzahl nicht Überein!
    Meine Frage wäre wie kann ich das einstellen? dass es ungefähr Übereinstimmt.
    Danke für eine Hilfe.
    MFG.Wolfgang
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • February 20, 2011 at 18:05
    Einfach den einen Zug verlängern und den anderen verkürzen. Somit ändert sich ja auch der Schalthebel. Kann man mit den Schraubnippeln in der Schaltraste machen oder etwas feiner mit den Einstellschrauben.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 20, 2011 at 19:38
    Moin
    Kann man. Einfach in den Leerlauf schalten. Dann einen Lumpel holen, der mal den Schaltgriff fest hält oder mit Klebeband fixieren und die Züge stramm ein stellen.
    Zuerst über die Nippel hinten an der Schaltrast, dann weiter über die Einstellschrauben.
    Normalerweise passt es dann.
    Kumpel wieder vom Schaltgriff entfernen....... ;)
    Wenn das nicht hilft, einfach nicht hin gucken. Mach ich auch nicht beim Schalten.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Wolfgang3267
    Vespa PX 80 E
    • February 20, 2011 at 20:17
    Danke für den Tipp!
    Ich werde es Ausprobieren. :-7
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Restauration
  • Vespa Schaltung
