  3. Vespa Elektrik
PK 50XL: Blinker hinten rechts funktioniert nicht
  • iceage10
  • February 21, 2011 at 20:02
  • iceage10
    PK 50
    Hallo
    Habe eine Vespa PK 50XL Bj. 89 ohne Batterie
    Wenn ich den Schalter für den Blinker nach rechts drücke den geht der hintere Blinker nicht aber es blinkt das Rücklicht.Der linke Blinker funktioniert einwandfrei.
    Weis jemand woran es liegen kann ?
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    • February 22, 2011 at 07:19
    moinsen so ein ähnliches problem hatte ich auch mal.
    hast du zufällig am blinker schalter rumgeschraubt? als ich nähmlich meinen zufest zugeschraubt habe blinkte mein scheinwerfer mit(allerdings nur im eingeschaltetem zustand).
    d.h. du hasst irgendwo ein kabel kurzgeschlossen, dass dein rücklicht mit blinkt.
    gruß
    No_Obie
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 22, 2011 at 08:31
    Warscheinlich sind die Stecker, welche innen am Gehäuse der Blinkerr sitzen, so mit Dreck zugemüllt, dass diese keinen Kontakt mehr haben. Die Stecker sind leider ungeschützt und liegen auch noch im Spitzbereich des Hinterrades.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
