Ersatzteil Vario XL2 Automatik Material,Maße,Funktion?
  • hyphonics
  • February 22, 2011 at 14:06
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    Hallo liebe Vespafreunde!
    Ich suche die Maße und das Material aus dem der Ring besteht.
    an einer PK 50 XL2 Automatik (VA52T) Motorriemenscheibe (Vario)
    befindet sich zwischen Rollenlager(da wo sich die Fliehkraftrollen befinden) und
    Reglergehäusehälfte ein Ring (Ersatzteilnr.: 113681)
    Kennt jemand die Aufgabe des Ring, ggf. Maße und Material (finde ich nicht an meiner Vario)
    • February 22, 2011 at 14:29
    Nciht einfach an einen, und dann auch noch von vor 2 Jahren, Thread anhängen dessen Überschrift auch noch völlig nichtssagend ist.
    Ich hab deine Frage daher als neuen Thread verschoben und die Überschrift angepasst.
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    • February 22, 2011 at 15:09
    Danke!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 23, 2011 at 09:16
    Welche Scheibe meinst Du?
      • 67.72 kB
      • 897 × 623
      • 212
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    • February 23, 2011 at 09:33
    Den Ring mit der Nummer 1.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 23, 2011 at 09:55
    War bei meinem Motor auch nicht verbaut. Bei einem zweiten Motor den ich aufgemacht habe, war der auch nicht drin. Möglicherweise ab einer bestimmten Zeit nicht mehr verbaut.
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    • February 23, 2011 at 10:10
    Ok, dann werde ich wohl auch keins besorgen!
    Wie sieht es den aus mit dem Teil Nr 6, das ist bei mir ganz locker zusammen gesteckt.
    Ist das ok so? Kann es sich bei der Drehzahl nicht lösen?
    Oder soll ich n paar Tropfen Kleber dazwischen machen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 23, 2011 at 11:05
    Passt schon, wird von dem Riemen zusammen gedrückt, Kleber ist nicht erforderlich.
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    • February 23, 2011 at 11:52
    Ok, vielen Dank für die Auskunft!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
