Vorderradbremse PK50 XL
  • Silent Bob
  • February 24, 2011 at 16:22
  • Silent Bob
    PK50 XL1 & PX125
    Guten Tag ;),
    ich bin grad am herrichten meiner PK50 XL.
    Motor lief heute das erste Mal richtig gut und gleich die erste Probefahrt gemacht.
    Dabei ist mir aufgefallen das die Vorderradbremse relativ schlecht bremst, die Hinterradbremse ist dagegen ein Traum.
    Ich daraufhin erstmal neu eingestellt. Man kann nun den Bremshebel bis auf 1cm vorm Griff ziehen.
    Bei der nächsten Testfahrt, keine wirkliche Verbesserung der Bremsleistung.
    Ich schätze von 20km/h auf 0 brauch ich sicherlich nur mit der Vorderradbremse 10-20m.
    Und ist es normal das erst das Federbein komplett einfedert, bevor die Bremse einsetzt?
    EDIT: Hier noch ein altes Bild von der Gabel.
    [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100726/temp/il8z8i8p.jpg]
    Wie kann man sich die Bremsleistung den Vorstellen an der PK, bzw. woran kann die miserable Bremsleistung liegen?
    Ich danke euch schonmal :)
    MfG
    Silent Bob
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 24, 2011 at 16:34
    schaut nicht nach ner XL Bremse aus eher V50/Pks , die bremsen von haus aus nicht besser
    du kannst zwar mit viel zuneigung noch etwas rausholen aber blockieren wird das ding NIE
    Bremsnocke raus --> neu abschmieren ,neue Beläge rein, diese an die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] anpassen --> auf den Bremsbelagmitte mit Kreide einen ducrhgehenden strich zeichnen dort wo ab weg ist nacharbeiten ,vorgang wiederholen bis der gesamte belag sauber aufliegt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Silent Bob
    PK50 XL1 & PX125
    • February 24, 2011 at 16:36
    Ist ne PK50 aus Italien, die haben meines Wissen nach ne andere Gabel als die deutschen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 24, 2011 at 16:38
    ok dann kann die nicht mehr ,entweder bearbeiten wie oben beschrieben und mit der minderbremsleistung leben oder auf echte XL Gabel umbauen
  • Silent Bob
    PK50 XL1 & PX125
    • February 24, 2011 at 16:43
    Wie kann ich mir die Bremsleistung der "echten" XL vorstellen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 24, 2011 at 16:47
    aufgrund der doppelt so breiten Bremsbeläge ,kann man bei der XL Bremse wirklich von guter Verzögerung sprechen
  • Silent Bob
    PK50 XL1 & PX125
    • February 24, 2011 at 16:50
    Hmm, das hört sich ja schonmal richtig gut an.
    Was brauch ich dann genau alles fürn Umbau bzw. was kann ich von der aktuellen Gabel übernehmen:
    Neu:
    - Gabel
    - Federbein
    Übernehmen:
    -Felge
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 24, 2011 at 16:52
    Felge passt
    würde entweder hier im Marktplatz ne suche starten oder in der Bucht nach kompletten Gabeln auschau halten , noch ein gutes Federbein montieren und die sache hat sich
  • Silent Bob
    PK50 XL1 & PX125
    • February 24, 2011 at 17:02
    Alles klar,
    ich dank dir :)
  • vespapk50xl3
    pk50xl
    • February 25, 2011 at 04:36
    hi habe auch eine pk50xl 1 aus italien
    hat auch eine v50 gabel
    bremst aus richtig schlecht damit
    werde jetzt eine neue gabel verbauen von einer pk 50xl1 aus deutschland
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • February 27, 2011 at 14:50
    Bei meiner XL2 ist die Vorderbremse so wie ein Stock in die Speichen. Dafür ist von der hinteren nix zu erwarten.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremse
